akakiy1985
akakiy1985
11 hours agomobile
СынТерминатора
Интересно. Вроде одна и та же КПП, а масло по разному заливается.
Ну ладно..
Спасибо
akakiy1985
12 hours agomobile
СынТерминатора
Так вроде ib5 ставили на1.6 и на 1.8.
akakiy1985
12 hours agomobile
ВладимирВарвин:
При работе коробка нагревается, образуется избыточное давление, без сапуна оно бы выдавливало масло через сальники и прокладки. А через сапун это давление стравливается. Находится он сверху, к нему подсоединен шланг и с другой стороны шланга наконечник который закреплен на опоре КПП, под аккумулятором.
Чет ничего понять не могу. Жопу задрать в авто не получилось (очень мало место было в гараже).
Пробку заливную открутил, из нее полилось масло. Значит уровень был. Открутил "якобы сливную пробку" с шариком. Стекло масло максимум сколько возможно было. Залазил еще сотшприцом и трубкой во все щели что нащупал, еще наоткачивал сколько брал шприц.
В итоге слил примерно 1.6 литра, может чкаплю больше.
Залил примерно так же 1.650 и полилось. Заткнул пальцем чтоб не вытикало,. Засунул трубку "придерживая пальцем, чтоб не вытикало" и залил со шприца еще 160 миллилитров. В итоге примерно залил 1.8 л. +-.
Не пойму, как пишут влазит 1.8 и потом у них льётся? У других вообще 2-2.3л.
Я что-то не так делал?
Нормально по литражу влил в коробку?
akakiy1985
22 hours agomobile
ВладимирВарвин:
если сальники нормальные, масло через них не выдавливает и не должно вообще. На коробке есть сапун с шлангом, его наконечник крепится к опоре КПП.
Для чего этот сапун? Где он находиться и что с ним делать?
akakiy1985
2 Marchmobile
tinkoff_kanzler
10. Поддомкратил левую переднюю сторону. Масло в коробке ушло в сторону от заливного отверстия. Долил остаток масла 100-150 мл.. Масла в канистре было чуть больше литра.
Здравствуйте. У вас МКПП ib5?
Хотел узнать, "не вреден ли перелив данной МКПП"? Не выдавит ли лишнее масло из сальников?
akakiy1985
26 December 2024mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Да,полностью как и родное было. Со всеми окошками кроме атермальности. Фото позже сделаю
Артикул для заказа можно?
akakiy1985
16 December 2024mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Ставил японское AGC/ Три года назад. Провода на нем уже были. нареканий нет.Обошлось вместе с работой 19000. Хорошее стекло,плюс был год гарантии.
Спасибо. Оно у вас с окошками под датчик дождя и зеркало заднего вида?
Можно фото лобового стекла и артикул для заказа?
akakiy1985
3 December 2024mobile
olegon11111
Зазоры клапанов смотри 😉
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
akakiy1985
30 October 2024mobile
wingedawe
Я все правильно сказал!
Хозяин барин. Каждый поступает как ему удобно 😉
akakiy1985
23 October 2024mobile
NeVeR89
Я к тому что по вин у одного выдает с демоном, у другого без.
Ну да ладно. Хозяин барин. Вы все правильно делаете.
akakiy1985
NeVeR89
А вы в курсе что есть с демпфером и есть без демпфера 😉
akakiy1985
22 October 2024mobile
-2
NeVeR89
Нет никаких тонкостей. Вы делали как все делают.
Нужно ставить опору не которую советуют, а которая бьется у вас по вин коду.
akakiy1985
28 September 2024mobile
u041348
Где брали прошивку и какая ее цена? Какая прошивка, для 1.8 или. 2.0?
akakiy1985
27 September 2024mobile
alex.shershnev
Такая же проблема. Решения нет. Если все прочитать, то можно понять, что менять нужно "все" по цепочке!
Единственный временный вариант "вытащить" датчик педали сцепления. Именно вытащить, а не отключить. Но авто не сможет ехать на первой скорости "неподгазовывая педалью газа"! И у некоторых немного повышается расход. У меня пока расход остался как был. Проехал более 2000 км.
Если вдруг найдёте причину, дайте знать.
П.с. проверить клапана.
Газ-Бензин Ford Focus 2
akakiy1985
12 September 2024mobile
technics1
Не всегда показывает ошибки по датчику температуры (когда неправильное сопротивление).
Почитайте какое сопротивление у датчика температуры на вашей системе должен быть. Замерьте свой (только при замере пальцами контакты не трогайте).
Эл.магнит.клапан лучше заменить на новый. Т.к. у них тоже выработка бывает и может подклинивать. Он не дорого стоит, чтоб на нем экономить.
Наблюдайте. 👍
akakiy1985
-2
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Это нормально или нет.
Завел двигатель. Прогрел. Открыл крышку маслозаливной горловины. Из нее немножко прыскает (но несильно). Ложу крышку на горловину, а ее всасывает (но не сильно). Она не прыгает как у многих по видео в Ютюбе.
Это нормально или нет?
akakiy1985
11 September 2024mobile
technics1
Датчик температуры "по сопротивлению" подходит?
akakiy1985
10 September 2024mobile
technics1
Проверяйте электромагнитный клапан и датчик температуры.
akakiy1985
Vrace
Что на счет нижней?
akakiy1985
6 September 2024mobile
Antonov_YS
Прокладка силиконовая старая? Может через нее подсос воздуха быть. Стоит она не дорого
