korzhan
16 February 2022mobile
Еще баг обнаружил. Первая песня с нормальной громкостью, а последующие заметно тише. Решается переключением на радио и обратно
korzhan
Andy-DS
а инструкции есть?
Modem:
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки. в шапке темы смотрите сылки |
спасибо, я думал мало ли это устарело и сейчас как то иначе
с плей/паузой вопрос открытый
Всем привет.
Купил нужный блок, музыка играет. Говорит по русски, вин прошил. Есть два вопроса.
1. Не работает плей/пауза, при нажатии центральной кнопки ничего не происходит. Если нажимаю га телефоне паузу, то она сразу отжимается. Это так и должно быть или я что то не то сделал?
2. Что бы русские теги понимал какую прошивку надо поставить?
korzhan
dimgo
чето я не вижу в шапке упоминания об этом. подскажите пожалуйста что купить надо.
ну или какую прошивку попробовать?
Всем привет. Поставил блок Novero в ФФ2 2008. Прошил его на 8M5T-14E704-AR.bvc. Но начались проблемы при конфигурации через ELMconfig. Не всегда конектится с первого раза (так и не особо понял какую скорость выбрать для порта), хотя ODB адаптер такой же как на офф сайте ELMconfig с тумблером. Ну и самое обидное, то что не дается сконфигурировать BT/VC Hight + BT Audio + USB, дает только на BT/VC Low + BT Audio. Причем в такой конфигурации работают только аудио вызовы по блютуз и то очень тихо, при выборе BT Player вылетает с ошибкой, что нету связи с телефоном. Пробовал разные телефоны, на iPhone вообще сам выключается, на Android соединение остается, но звука нет.
