pavelvalunin79
Павел, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
pavelvalunin79
3 February 2022mobile
Ещё раз здравствуйте,я всё с этой причиной не заводится ДВС 1.4 после того как опустилась температура ниже -10 градусов,я грешу на то,что в топлевном фильтре есть вода,она замёрзла и блокирует проходу бензина, вообще не схватывает,ни каких позывов на запуск ДВС,как будто нет искры,но искра есть,я выкрутил свечу с 4-го цилиндра и запускал ДВС,искра есть, может ли быть из-за забитого топлевного фильтра?
Иммобилайзер может находиться в ключе зажигания,просто у меня ключь разошелся на 2-части,1-я часть ключ который вставляется в замок зажигания и 2-я часть корпус,но он литой,но в одном конце корпуса есть медный контакт,как мне кажется что он имеет связь с самим ключём,эта причина может быть,что ДВС крутит и не схватывает?скину фотки
Уважаемые друзья!кто нибудь сталкивался с такой проблемой,под скажите может ли из-за ключа не запускаться ДВС?
pavelvalunin79
Добрый день у меня форд фокус 1.4,до морозов заводился,потом месяц автомобиль простоял на марозе и перестал заводиться, двигатель крутит искра есть?
На простой комплектации 1.4 есть ли у них чип на ключах зажигания?
