Здравствуете, у меня фокус 2, 1.8л. Хотел попросить помощи или совет куда копать с пропадающей зарядкой.
Суть проблемы: начал периодически помаргивать значок акб, я не стал затягивать и перебрал генератор (денсо 120а). Поменял подшипники, диодный мост(мобелетрон), реле зарядки (мобелетрон), токосъемные кольца (карго), щетки (карго). Все установил, завел, зарядка появилась . Поездил не которое время и приехав домой снял аккумулятор для подзарядки. На следующей день подключаю аккумулятор, завожу, а зарядки нет и горит лампа акб. Сняв генератор отвожу на стенд диагностам и они говорят, что генератор в полном порядке. Устанавливаю на машину и зарядка появляется. Но при следующем снятие клем с аккумулятора, зарядка опять пропадает.
Что это может быть и нормально ли это? Может кто сталкивался с такой проблемой?
