TurbinNikita
Ник, Комсомольск-на-Амуре (RU)
Двигатель3 years
Двигатель3 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
TurbinNikita
31 January 2022
Ребята заменил датчик ошибки все ушли! Теперь воюю с другой проблемой при резком газе идет протрой , если плавно нажать на газ все норм, какое давление насоса тнвд должно быть - с бака давление 3.5 кг выходит. Подскажите какое давление по Forscan должно быть на ТНВД?
TurbinNikita
28 January 2022mobile
firesanek
Дилера к сожалению нету. В регионе.
TurbinNikita
WeellyTR
Читаю ваше сообщение, понимаю что вы не грамотный человек в данной сфере. Следовательно дискуссию вести с вами не имеет смысла. Я после замены данного датчика , обьязательно скину отчет о проделанной работе и результат.
P.S. Дилер Ford приговорил к замене блок управления двс. 😉
TurbinNikita
WeellyTR
Вы сможете фул вычитать и пароль перекинуть в гаражных условиях? Чето я сомневаюсь😂😂😂
TurbinNikita
Вы были не правы. Вскрыли блок там реально датчик стоит. Прилагаю фото. Не нужно дезинформировать людей.
TurbinNikita
27 January 2022
Друзья прошу помощи, есть автомобиль FF3 2.0 GDI (150лс) проблема такая вылезло две ошибки P2230 и P2227 датчик барометрического давления, он находится в блоке управления ДВС, на автомобиле пропала тяга и мотор работает не ровно, для решения данного вопроса все мастера говорят о замене блока управления ДВС, я хотел уточнить кто сталкивался - если вскрыть блок управления и перепаять датчик барометрического давления, взять его с донора! Потому что прописка блока - сложная процедура, дайте совет кто сталкивался и кто как решал данную проблему. Спасибо.
