rarretet
Антон, Москва (RU)
Двигатель3 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
rarretet
3 February 2022mobile
Я оптимист и верю что все будет хорошо. Тем более есть опыт езды на автомобиле с евро 2 и все там было хорошо.
rarretet
Vortex:
Нет контроля, нет корректировки подачи топлива по второй лямбде, если кат не справляется.
вот именно если не будет корректировки сразу заметно будет забитый катализатор, машина будет тупить. После прошивки машина едет также ничего не изменилось.
rarretet
-2
FICUS 1
На этих фокусах катализаторы долго ходят. На мой век точно хватит. Если уж почувствую что катализатор начнет загибаться вырежу да и все.
rarretet
-2
R
rarretet:
Проблема такая вылезла ошибка P0156 умер датчик кислорода b2s2.
Если кому-то будет интересно, я решил свою проблему следующим образом. Купил правый задний датчик, заехал на сервис чтобы поменять. Там минут 30 пытались открутить старый, так и не смогли прикипело намертво. Нашел другой сервис который занимается фордами. Те сказали что менять даже не возьмутся, но могут прошить под Евро-2. Прошили, чек потух и больше не появляется. Датчик новый сдал назад в магазин. Вот так.
rarretet
27 January 2022mobile
R
rarretet:
Это получается нижний левый. Значит бош 0258006571. На екзисте 5200 стоит. Офигеть
А правый стоит 3000. И какая разница между ними? Я так понимаю они одинаковые отличается только длина провода? Можно вместо левого поставить правый он ведь по длине даже больше получается?
rarretet
rarretet
вин скинь сейчас за каталогом родным могу посмотреть
X9FLXXEEBLDU88626
rarretet
Всем привет, прошу помощи перечитал почти всю тему и запутался окончательно. Проблема такая вылезла ошибка P0156 умер датчик кислорода b2s2. Подскажите пожалуйста какой датчик лучше купить и номер каталожный. Пытался сам найти, но в existe и emexe, выдает разные номера. Я так понял можно ставить bosch, если я прав подскажите номер. Авто ff3 2013г. 1,6 125 л.с., робот, универсал. Спасибо заранее.
