ionics
Александр, Киев (UA)
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
ionics
26 January 2022
Короче, решил проблему. Оказалась та форсунка, которая не работала и была причиной. Не знаю почему из-за одной форсунки не заводилась вообще. Промыл жидкостью для чистки карбюраторов, открывая при помощи 12В и все заработало. Всем спасибо за советы.
ionics
25 January 2022mobile
Пробовал только газом в пол, без сцепления - ничего.
ionics
25 January 2022
PiterFF2:
Компрессию проверьте, проводку к разъёму катушки (тут наличие искры не показатель, при плохом контакте без нагрузки она может быть, а под нагрузкой её мощности может не хватать).
Компрессия? Можно маслица в цилиндры налить. Кубиков 10...
Я так понимаю, даже если компрессия плохая в каком-то цилиндре, должно хоть схватывать?
В общем, вчера снял рампу и проверил работу форсунок - 3-я не работает (не распыляет). По крайней, мере теперь ясно почему машина начала троить вначале. Но почему сейчас вообще не заводится думаю это не объясняет.
ionics
Всем привет! Не заводится Фокус симакс 2005 г 1.6 (115лс). Стартер крутит но не схватывает. Звук бензонасоса есть. Началось все ни с того ни с сего, где то после недельного простоя. Начал сначало троить, затем вовсе перестал заводится.
Свечи заменил, провода проверил. Аккум заряжал. Искра на свечах есть. Метки вроде как впорядке (менял ремень ГРМ пару месяцев назад, ездил без проблем, думал может ремень перескочил, но не нет) Давление в рампе померял - около, 3.5 атмосфер. Предохранители под капотом в порядке, реле не проверял, правда. Не знаю что ещё может быть. Замучился уже. Буду благодарен за любые подсказки.
ionics
24 January 2022mobile
