vit-murman
Виталий, Мурманск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
vit-murman
28 January 2022
Olgert70
Я тоже склоняюсь к насосу. Подумал, может еще какие случаи были.
vit-murman
28 January 2022
Приветствую! В середине декабря возникла такая проблема: На улице - 20, машина завелась как обычно, но через 3-5 секунд заглохла и больше не заводится. Свечи заменил, насос при повороте ключа слышу - работает. До этого машина заводилась без проблем и при более низких температурах. Топливо с Лукойла. Грешу на топливный насос(фильтра). Заказал и получил новый насос, снял сиденья, чтобы сделать люк для замены насоса. Но тут оттепель , на улице до +5, пробую заводить - запускается без проблем и работает, как обычно. На всякий случай добавил стакан спирта в бензобак. Радость продолжалась два дня. Как только температура на улице ушла в минус - проблема вернулась. Может кто сталкивался с данной проблемой?
