baurzhan86
17 August 2022mobile
Добрый день! Прошу совета, после чистки форсунок и клапана абсорбера машина заводиться но не стабильно работает немного обороты падают и глохнет, если держать педаль газа на 2000-3000 оборотах работает но все равно не стабильно движок трясет, троит. Бензин идёт, насос исправно качает, новый оригинальный менял пол года назад, попутно сетки и фильтр. Дпдз тоже новый, менял из за того что обороты не падали на холостых, месяц катался без проблем, и да за день вперёд мыл двигатель, закрыв гену и отсоединив Акум, и сушкой на солнце на жаре около двух часов с последующей продувкой электрокабелей и колодцев свечей, да и ещё одна проблемка, адсорбер коротит, отключил провода от него, все пишут что он не влияет на работу двигателя, позже думаю поставить вазовский адсорбер. Машина: форд фокус 1 2002 usa dohc 2.0l. АКПП.
baurzhan86
22 January 2022
Добрый день! Имею автомобиль ford focus 1 рестайлинг 2002 USA 2,0/130. Купил сигнализацию Starline a91 dialog, подключил концевики дверей в гем, через 8 диодную развязку, двери работают как обычно, изнутри если открыть сигналка срабатывает, только вот проблема с подключением ЦЗ, - синий и зеленый провод соединяю с черно зеленым и черно оранжевым в 101 и 102 гнездах 16 и 19 пины, нажимаю брелок закрывает, но не открывает, как будто при открытии тоже блокирует двери. Пару раз погорели предохранители.
Второй вопрос после как отрезал стартер и соединил через тонкий и толстый провод машина не заводится, автозапуск не настраивал еще, датчик работы движка еще не соединял, так же не соединял багажник капот и температуру патрубка, может ли это все сыграть. Да щас стартер перемычкой замкнул чтоб с ключа заводиться.
