Всем доброго времени суток .
Проблема следующая : После морозов активно начал ездить на авто , однажды резко стали плохо включаться 1 и задняя передачи , педаль сцепления стала мягкая , примерно половина - свободный ход , кое-как доехал до сервиса , снизу все посмотрели , всё сухо ? Никаких подтеков не было , прокачали сцепление - жидкость ушла , долили примерно стакан (перед прокачкой жидкость была в нормальном уровне) . И вуаля , сцепление появилось , в самом верху , раньше примерно в середине , но свободного хода не было .
Прошла неделя , симптомы те же , везде сухо - сцепление наполовину пустое . Прокачали в сервисе , и отправили на все четыре с советом приезжать только когда что-то конкретное отвалится .
Теперь уже прошло три дня , педаль снова становится мягкой , но пока скорости включаются нормально.
С виду ГЦС что в салоне сухой , трубки под капотом и днищем тоже .
Менее 10000 км назад менял комплект сцепления с всеми сальниками на коробке , выжимной оставили старый , тк состояние у него было отличное , отъездил на нем 20000км .
Добавляю .
Хуже всего включались только 1 и задняя , остальные тоже плохо , особенно при понижении , например с 4на3 .
Каждый раз после прокачки проблема полностью исчезала .
Уже не знаю что делать , куда денег потрачено много
Повторюсь , ковёр возле ГЦС сухой как я вижу сухой . Мне кажется , если бы туда уходила жидкость , было бы 100% видно . Возможно ошибаюсь , но уже не знаю в чем искать причину , спасайте советом
