xamjds
Максим, Краматорск (UA), Ford Focus II
Дизельные двигатели3 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
xamjds
19 January 2022mobile
Хз, сегодня показало что регенерация включалась! 120 км прошёл после последней! ХЗ короче! Вроде чистый сажевик, а регенерация через 120 км
xamjds
Jeka_Nekrasoff
Та вроде дифференциальное давление на сажевике максимум под нагрузкой на оборотах 2 кПа бывает! Вроде чистый! Может его нет вообще!?
xamjds
19 January 2022
Jeka_Nekrasoff:
1. Какой мощности двигатель?
2. На этом двигателе термостат на 82 гр. Так что для зимы это нормальная ситуация.
3. Если двигатель на 90 л.с., то так он и едет...
109 л.с. с изменяемой геометрией, актуатор работает, заводишь шток втягивает
xamjds
19 January 2022
Ребята, всем привет! Стал обладателем ФФ2 рестайл 2008г 1.6tdci. Возник ряд вопросов:
1. Как проверить реально вырезан сажевый или нет? Предыдущий хозяин утверждает что вырезан, но не прошит, висит ошибка по уровню присадки! С низу сварных швов не видно!
2. Как проверить работу термостата? Какой патрубок прогревается после открытия? А то проезжаю по городу 6км, еле до 70 градусов доходит, максимум 80 видел когда пол дня по городу катался! На улице +2. При этом расход показывает по городу 8 - 8,3, это норм? Короткие поездки
3. Разгон на низах туповат, может на дизеле так и должно быть? До этого на бензиновом Лачике ездил, вроде веселее стартовал
