viva2552
14 January 2022mobile
-2
Генератор работает но зарядка не даёт. Периодически даёт и пропадет
viva2552
13 January 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня фокус 1 европеец проблема с зарядкой генератор работает на ген выходе 14.4-14.7 вольт а вот зарядка не даёт переводческий отчего может быть?
Где то слабый контакт есть а электрика не могу найти чтобы проверяли и починили. Подсказали на прямую от генератора соидинть кабельом на АКБ так и сделал но все равно не получилось. Снял все предохранители почистил и снова ставил стал работать 15 в зарядки были и снижалась до 14.4 а вот уже 2 дня снова начал тупить. Из за чего это все происходит?
