Alexia87
Алена, Москва (RU)
Двигатель1 year
Alexia87
21 March 2024mobile
Всем добрый день. Может кто-то подскажет, сил нет уже бороться с этой проблемой. Фокус 3 2.0/140л.с. Была история такая: когда двигатель прогревался до рабочей температуры в пробках при почти полной остановке был толчок , ощущение, что в жопу кто-то приехал, да и в целом машина была дёрганая какая-то. Мне все говорили, что копать нужно в сторону коробки. Тут случилось так, что увидели подсос воздуха в топливную систему через разъем подогрева. Поменяли крышку, заглушили разъем. После этих манипуляций, все дерганья прошли, машина ожила. Проездила я так месяца 3. Далее появилась ошибка 2263, сказали менять прокладки впускного коллектора и какой-то там сапун, все поменяли, ошибка пропала, расход дизеля уменьшился в разы. Но как только выехала с сервиса, проехала метров 300 начались опять эти дерганья. Кстати, забыла сказать, еще когда держишь педаль газа на 20-30 км/ч стрелка дергается и ощущение что она сама подгазовывает. Но после последнего ремонта, прям еще сильнее стало это ощущаться. В машине нет плавности. Сегодня поехала опять в сервис где чинили, прогрели до рабочей температуры, все симптомы проявились. Диагностическое оборудование ни чего не дало, все в норме, все датчики показывают все корректно. Мне говорят, надо делать адаптацию коробки и смотреть. Я отвечаю, так после предыдущего ремонта ремонта все же прошло, коробку же не трогали. Короче разводят руками, жду теперь диагноста на следующей недели. Может у кого было что-то похожее, куда копать, что смотреть?!
Alexia87
12 January 2022mobile
Серый:
Вытачиваете шайбу толщиной 1 см и подкладываете между наружным шрусом и кулаком,трипоид сместится в стакане на новое место,вибрации нет это один из самых дешовых вариантов. Но у вас надо делать диагностику точнее,трипоид будет давать вибрацию на любой скорости при нагрузке,как только пускает машину накатом без газа и вибрация пропадает то с большой вероятностью это трипоид,а под 80 км вибрацию дисбаланс колеса может давать или грыжа на покрышке
Вот хочется найти этот трипоид, может есть номер 🙈. Пытаюсь решить эту проблему с осени(
Alexia87
Серый
Это на лете и зиме, обе резины два сезона, проверяли колёса и все хорошо. При разгоне на 70-75 появляется вибрация и при нажатии на педаль газа и отпускании вибрация есть. На 110 чуть пропадает, на 150 появляется опять
Alexia87
Всем привет. FF3 2.0 Дизель АКПП. Вибрация при 75 км, понимаю что менять нужно шрус внутренний. Думаю может только трипоид заменить?! Может есть у кого номер трипоида. Я в Москве не могу найти этот трипоид. Привод не хотелось бы менять. Хочется обойтись малой кровью. Подскажите кто что думает.
