nikolay.n1kel
26 January 2022
-2
Vortex:
Конечно, если этот датчик есть. А если его нет? |
я тебе фото дал - он есть, получается моя проблема с датчиком света/дождя основным, и датчик света на зеркале заднего вида ни в какую мультимедию не идёт(как ты утверждал), вот об этом разговор был. У кого что там как сделано на других машинах мне до лампочки.
Буду смотреть что там с датчиком дождя получается, жаль. Так-то не напрягает что ближний включен всегда, но днём чисто на ДХО всё же машинка красивее выглядит
хотелось бы сделать.
nikolay.n1kel
26 January 2022
Vortex:
На тыльной стороне зеркала. |
У меня если его закрыть то только зеркало само затемняется, синк не затемняется, он от основного вроде всё-же.
nikolay.n1kel
26 January 2022
Vortex:
Датчик дождя и датчик света - это один датчик. Скорее всего, ему всегда темно или он не рабоиает. Яркость приборки от другого датчика меняется. |
А где датчик от которого синк данные берёт об освещенности?
nikolay.n1kel
26 January 2022
Привет всем, оптика в авто-режиме себя странно ведёт, Ford Focus 3 mk3 2018 в титаниуме, в положении "авто" датчик света не выключает ближний свет днём, просто всегда горят, при этом экран мультимедиа в салоне адекватно меняет яркость и тему день/ночь в зависимости от освещения, но ближний свет всегда включен, по идее когда светло должны только ДХО оставаться гореть и только когда темнеет включать ближний. В чём может быть проблема? Никаких прошивок не было на машине, скандинавского света и прочего, диллеры могли изначально прошить такое поведение или есть какая-то известная причина такого поведения? Хотелось бы чтобы днём только ДХО горели. Думал может из-за датчика дождя(который из-за скола на лобовом теперь думает что всегда дождь), выключил в настройках "ближний свет в дождь", но не помогает, всё равно всё горит постоянно.
Не могу нигде найти ответа на такое поведение, подскажите кто знает пожалуйста
nikolay.n1kel
12 January 2022
andrey037059:
Focus 3, 2018 года выпуска, титаниум. Купил летом свет был включен в режиме "авто" днем горели ходовые а как начанались сумерки включался ближний свет, вроде все как положено. Сейчас конец ноября и очень странно этот режим начал себя вести, днем в режиме авто ближний свет горит а Sync находиться в дневном режиме, выключается только при очень ярком освещении, раньше все было как то синхронно вместе с Sync. Так же еще заметил что Sync прежде чем перейти из ночного режима в дневной или на оборот, сначала мерцает несколько раз а потом переходит в режим день или ночь. Тоесть основная проблемма в том что днем в режиме автомат почти всегда горит ближний свет. Сам я обновлял 2 раза прошивку Sync 3(сейчас стоит 18261), включил отображение климата на Sync, давление в шинах еще включил. Больше ни чего не делал. Может кто нибудь что подскажет почему режим авто стал себя так вестм. |
andrey037059Тема старая, но у меня фары так же себя ведут по тупому как-то, почти не выключаются. Нашли какое-то решение этой проблемы? В чем было дело? Sync нормально по датчику переключается между темами день/ночь, а фары всегда горят, даже днём. Я уже и датчик дождя отключил, и то что у него там "фары при дожде" тоже выключил, мало ли там с ним что-то, но без толку - в автрожиме всегда горит ближний, хотя должны просто ДХО днём.
