palikg
13 January 2022mobile
Тоже хорошая идея, если есть в наличии необходимое)) кто из чего лепит короче говоря)))
palikg
12 January 2022mobile
Доработал блок управления печкой. Микрик с пластиной остался от ранее купленных для замены в гитаре для Sony PS3 ))) был приклеен и проклеен клеевым пистолетом без сверления и болтовых соединений.
Теперь эпвс будет включаться, когда печка поворачивается в красную зону. 12В возьму с соседнего разъема, там нащупал напряжение.
palikg
palikg:
 Скрытый текстЗдравствуйте форумчане! Прошу помощи, уже не знаю куда копать. Озадачился доустановкой эпвс в свой фф2 вагон 2007 1.8тд Сделал всё по инструкции, которая идентична практически везде, но на приборке постоянно горит "ДОП.ОТОПИТЕЛЬ ВЫКЛ" несмотря на все манипуляции. Соблюдены условия включения: двиг холодный, на улице минус. Дано: штатная силовая проводка, gem FB, блок управления кондиционером АА. Т.к. блок управления кондеем не подходит, я подаю 12в плюс на 14й пин С103. управляющие контакты коричневый на 9й контакт С103 (там гуляет около 12в), черный к зелено-черному 5пину С102 (на нем тоже 12в после включения зажигания). В elmconfig в блоке gem были прочитаны данные, затем установлена галка "наличие доп отопителя+отсутствие климата", информация записана в gem, далее перешёл в hec, указал в выпадающем меню "доп электрической отопитель только статус" и галку "статус доп отопителя". Снова записал данные. Увы, никак не добьюсь включения отопителя. Гена 105А, но это не должно мешать старту. Кто знает в какую сторону копать? Да, я уже попробовал 2 эпвс с разных разборок((( x
Сам спросил - сам отвечу. Нашёл ответ на этом форуме несколькими страницами ранее.
Практически во всех инструкциях встречается неверная картинка по активации его в GEM блоке. На самом деле она должна выглядеть так:
То есть для кондея ставятся обе галочки, а для климата только правая.
palikg
10 January 2022mobile
