kapkovich_egor
Егор, Ялта (RU)
Двигатель3 years
kapkovich_egor
10 January 2022mobile
Проблема которая не ушла, это не включается вентилятор на вторую скорость при температуре 105
kapkovich_egor
9 January 2022mobile
Всем привет!
Появилась проблема на фф3 2.0, когда стою в пробке греется двигатель выше 120гр , чек не появляется , но выдает ошибку p0480 обрыв цепи вентилятора , на сервисе сказали что не работает вторая скорость вентилятора , приговорили модуль управления вентилятором и датчик температуры охлаждающей жидкости.
На приборке в тестовом режиме температуру четко показывает, при 104 гр вентилятор включается на 3 секунды и выключается, так же с включенным кондиционером. Рэле проверяли и предохранители , все исправно, модуль поменял на новый , проблема не ушла. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Пробег 129208км
