jondrypin
Евгений, Новокузнецк (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
jondrypin
26 January 2022mobile
Rics
К сожалению рано я обрадовался. Кнопки то на руле работают проблем нет, Но вот выключаться магнитола так и не перестала((неделю проработала нормально после того как снял canbus и всё по старому. Суть проблемы такая: периодически экран гаснет, звук тоже пропадает и время отключения всегда разное. Изначально было ощущение что пропадает питание, Но с проводкой порядок. Не сталкивались с таким?
jondrypin
10 January 2022mobile
Rics
Благодарю всё работает
jondrypin
9 January 2022mobile
Rics
Спасибо попробую завтра если не похолодает.
jondrypin
Здравствуйте. Кто то может сталкивался. фокус 2 рестайлинг 8ой год. Поставил китайскую магнитолу в размер и canbus тоже поставил но вот по проводам там были два на клеммах (жёлтый и красный) их не разъединил. Как следствие магнитола не засыпала. После того как она мне высадила аккум начал я с ней копаться. Ну и как всегда без знаний. По итогу просто на этой клемме отключил красный (я думаю он bat+ а оранжевый acc) И всё меня устроило магнитола стала выключаться всё хорошо. Спустя какое то время магнитола начала подвисать. То есть как кратковременное отключение питания происходит но при этом не перезагружается. Дальше больше почти не работает. Ну и как любой русский мужик начал искать инструкцию когда уже поздно)) играл с проводами и вот сейчас итог я вытаскиваю canbus box и всё работает. Но не работают подрулевые.я сколько читал всё пишут что не нужен canbus на фокусе 2ом, Но вот у меня без него не работают подрулевые. То есть когда canbus установлен кнопки даже учить не нужно. А когда его нет они не работают и обучение не работает. Подскажите может мне как то расключить в обход canbox??
