tosha.nazarko
Антон, Надым (RU)
Ford Focus 31 year
Ходовая часть2 years
Электрооборудование2 years
tosha.nazarko
25 June 2023
подскажите пожалуйста для чего этот разъем, везде все подключено, этот висит просто, даже крепления для него не нашел
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
tosha.nazarko
17 February 2023
-2
Добрый день, подскажите кто менял задние пружины, какие хорошие, чтобы не просели через пол года
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
tosha.nazarko
30 January 2023
Ш
Швейк:
когда диод пробит, генератор как бы воет слегка... звук короче появляется. и ещё может межвитковое...
ну вроде бы звуков посторонних нет
tosha.nazarko
30 January 2023
Всем привет, может кто знает точно, подскажите, я уже не знаю где рыть, в общем начал замечать мерцание света на холостых, затем периодически начал отключаться эл. усилитель руля при повороте вправо( даш оборотов включается), почитав форумы пришел к выводу что дело в и изношенных щетках или нерабочем регуляторе напряжения, купил ( щетки, кольца токосъемные, подшипники) в общем сделал сразу ТО если уже полез туда, собрал, проблема не ушла, вообще без изменений, тогда купил новый регулятор, установил, и тут понеслось, приборка загорелась как елка новогодняя, эл. усилитель вообще отключился, начала греться + клема на аккумуляторе, НО, свет перестал мерцать, и по итогу чрез пару минут работы высветилась ошибка по двигателю ( срочно сервис), далее установил старый регулятор, руль заработал, ошибки пропали, клема перестала греться, но свет снова стал мерцать. В довесок ко всему заметил что на старом регуляторе греется генератор что рукой не дотронуться при том что двигатель еще холодный, правильно ли я понял что возможно не исправен диодный мост, коротыша вроде бы нет не генераторе, сопротивление между + и массой = бесконечность. Может ли мост греть весь генератор через пару минут после запуска на холодную?
