dron1448
Андрей, Nur-Sultan (KZ), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
dron1448
4 January 2022
D
dron1448:
u041348
Снять лямбду не получается, но поставил пушку отогревать глушитель, накрыл накидкой авто, но все равно не заводится..
Прикурил свой Аккум от другого на 100 и проблема с приборкой пропала, заметил что стартер медленнее крутит чтоле, может проблема в нем?
Сейчас попробую поставить другой Аккум
Поставил другой аккум, стартер крутил норм, приборка тоже норм, но не схватывает двигатель. Пушкой отогревал пол дня-ничего даже не капнуло
Может ли сигнализация блокировать запуск авто? Может дело в ней, потому что она странно себя вела. То при открытой машине начитает аварийно кричать, сейчас заметил что лампочка очень быстро моргает синяя.
dron1448
4 January 2022mobile
u041348
dron1448
3 January 2022mobile
AL-DL
Если честно, то я сомневаюсь что он забит и проблема в этом...
dron1448
3 January 2022
A
AL-DL:
Если были морозы и автозапуск включался часто, то не редко случается, что конденсат забивает глушитель так, что не куда выходить отработанным газам. Как проверить. При заводке ладонью прикрыть глушитель и чувствовать выход газов. Или выкрутить лямбду, тогда освобождается выхлоп и авто заводится.
Были марозы, все верно. Я так понимаю первую лямбду выкрутить и все? Или нужно выкрутить, попытаться завести и потом обратно закрутить?
Еще сейчас попробовал и при попытке завести авто приборка гаснет, как только отпущу, то светится..
dron1448
3 January 2022
Всех с новым годом.
Ситуация следующая, очень нужна помощь.
Фф2 , 2006г, 1.4л, дорест
Поставил машину на автозапуск, на след. утро попытался завести, не получилось. Пошел заводить с ключа, тоже тишина. Стартер крутит, но двс будто чего то не хватает, не схватывает, но пытается. Были подозрения на датчик температуры, т.к. машина долго прогревалась и при вкл. печки на 2 положение температура падала. Заменил датчик, эффекта 0. Дрос. заслонку чистил осенью. Преды вроде тоже целые (тут прошу подсказать на какие нужно смотреть преды, мало ли проглядел).
Бензин в баке есть, давление тоже, насос работает, искра есть на всех свечах, иммо видит. Аккум заряжен, пытался прикурить, пытался с толкача завести-ничего..
После того как пытался завести с толкача, потом попробовал просто завести его и панель начала шалить как то.
Не знаю на что грешить..
