apapin
Александр, Омск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
FF2 Эксплуатация3 years
apapin
8 February 2022
Всё вопрос с ремонтом решен. всё сделал. Всем спасибо за помощь
apapin
6 February 2022
Можно любой блок сконфигурировать. Фокус 2005 года от других годов более ранних возможно установить?
apapin
6 February 2022
А 30s это тоже самое только с другого какого то реле чтоли
Так и не решил проблему с неработающими дворниками, печкой, фарами, подогревом заднего стекла. Когда отключаешь от питания (снимаю клемму АКБ) начинает работать (20 сек) потом всё опять отключается. Решил поменять GEM блок на рейстанлиговый. Возникнуть ли какие либо проблемы?
У кого какие мысли есть по этому поводу. Когда отключаешь + клемму. И оставляешь так на несколько часов, то после подключения блок начинается работать примерно 20 сек и снова отключается. И так по кругу. Все преды целые, питание подходит. Но когда блок не работает на разъеме С96 на проводе который идет от реле зажигания появляется 4.7 вольта, а не 12 как полагается
apapin
6 February 2022
Всем привет! От куда и идёт питание на 30S на всех схемах
apapin
4 February 2022
Не могу к нем у подключиться чтобы узнать настройки
apapin
3 February 2022
Если поменять блок GEM нужна ли будет его прошивка, прописка. Или так всё заработает
apapin
3 February 2022
Возможно подключиться к блоку GEM на столе?
Чтобы прочитать конфигурацию, на авто не получается пишет ошибка. Хотя при нажатии прочитать читает только его номер и всё при попытки прочитать конфигурацию пишет ошибка
apapin
3 February 2022
В разъёме C96
apapin
2 February 2022
+12 на каких контактах?
apapin
2 February 2022
Anikiy:
Короче понадобилась распиновка GEM, но на форуме все раскиданно, очень неопределенно и... Короче толком ничего не понял. Может кто-нибудь доходчиво расписать обозначения разъемов и (в идеале 🙂 ) их распиновку?
Маленький синий разъем - С103
19, 27, 31, 32 - на разъем C459 Direction indicator swith (че это такое???)
Большой синий разъем - С102
1 - на 13 контакт С320 (переключатель освещения). Оранжево-желтый.
13 - на С320 (блок управления светом кажется) и на A379 Adaptive front lighting module
34 - на 16 контакт С320. Оранжево - синий.
Черный разъем (находится над синим большим, на фото не видно) - С98 (проводка потолка и ПБ5)
11-й контакт к 70 предохранителю (+)
4-й контакт на землю (-)
12-й контакт к встр. модулю упр. с/очист.
Большой оранжевый разъем -С100
3 - модуль парктроника
34 - 1 контакт C3928 (на левый задний фонарь)
39 - 1 контакт C3929 (на правый задний фонарь)
Большой зеленый разъем -С96
2 - дальний правая фара
3 - дальний левая фара
7 - ближний правая фара
8 - ближний левая фара
28 - правый передний габарит. 4 контакт С837 (разъем левой фары). Оранжево - зеленый.
35 - левый передний габарит. 4 контакт С836 (разъем левой фары) Оранжево - синий.
36 - правый поворот
37 - левый поворот
А назначение других контактов известно?
apapin
2 February 2022
Да я его разбирал там же две платы спаяны Во внутрь же не заглянуть. Что на виду всё целое без окислов и каких либо повреждений
apapin
2 February 2022
Блок проверил всё что на виду повреждений не вижу. Во внутрь как заглянуть нужно распаивать. Может конечно чтото сгорело от антифриза но как понять что
apapin
2 February 2022
Все проверил уже несколько раз выдергивал разъемы и вставлял обратно результата ноль. Два раза подключил заработало но 5 секунд и всё отключилось
apapin
2 February 2022
При подключении через ELMConfig к этому блоку не могу подключиться Смог только увидеть его наименование и всё. Все три страницы не открывается пишет ошибка Похоже блок полетел
apapin
2 February 2022
Всем привет! Не работают дворники, вентилятор отопителя, центральный замок, фары, стеклоподъемники. Грешу на GEM блок, что может с ним быть. На него повидимости до меня попадал антифриз с печки. Блок вскрыл окислов или каких либо повреждений нет, что может быть кто подскажет?
GEM блок вообще то ремонтируется или только под замену?
apapin
2 February 2022
Ясно
Сначала попробую перепаять дальше буду смотреть
GEM мог сгореть или чтото подобное?
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #19542831)
apapin
2 February 2022
Всем привет! Возможно ли из за не пропайки панели приборов не будут работать дворники, центральный замок, фары, стеклоподъемники, вентилятор отопителя Вскрыл панель там вот что
Пропаяно не красиво.
Ошибки U1900 A0 U1900 20 эти ошибки могут влиять на не работу вышеуказанных приборов?
Промыл плату
Как думаете перепайка поможет?
apapin
13 January 2022
Всё получилось спасибо!!!
Подскажите какая цифра должна стоять в графе главная передача? АКПП
Нашел спасибо 4.203 должно быть. Почему спросил. Когда всё перепрошил зашел в Форскан и там не соответствует передаточное число. Подумал не ту цифру указал но нет всё правильно
apapin
12 January 2022
Спасибо!!! Всё прочитал понял вот так Прочитать из РСМ. в конфигурации меняю VIN на тот что мне нужен и сохраняю. Затем загружаю уже измененный файл. Так не так поясните пожалуйста
apapin
12 January 2022
пытался как Вы писали но похоже не всё понял. Пишет posted image
