Pavlo
Павел, Тихорецк (RU), Ford Focus II
Pavlo
3 January 2022
А кто подскажет, как правильно выставить трапецию дворников на ff2+? Выше писал, что снимал трапецию, моторчик обслуживал и т.д. Сегодня, вот буквально только что, разобрался с дворниками, работаю, нашёл предохранитель, снял, а он с проволокой, кто то видать до меня шаманил, поставил новый и всё ок) НО! Теперь дворники сперва стреляют ВНИЗ см так 7 на пластик и только потом идут вверх по стеклу, потом вниз и останавливаются на своём положенном месте, и след. круг снова начинается ходом ВНИЗ О_о
Что я не так сделал?
Pavlo
2 January 2022
Всем привеи. Я новичок и на форуме новенький. Форум листал с пол часа и не нашёл, что искал. Вопрос по Focus 2 рестайл 2009г 3D, 2 литра,АКПП. Перестали работать передние дворники. Задний работает как обычно. Описываю максимально подробно насколько возможно. Как только завёл машину, и пытаюсь включить дворники, они стоят на месте. Моторчика не слышно ни на первой скорости, ни на последней. Обычно как только включал дворники, то слышал где то в районе бордочка звук реле (наверно это оно), щёлканье, на всех положениях переключателя. Через какое то время дворники могут заработать О_о..Было так пару раз. Не сами по себе, а думаю, "дайка ещё раз попробую", и вот, заработали.
Что было сделано. На ютубе нашёл видео по извлечению трапеции. Разобрал, что надо было, вытащил трапецию, без проблем. Замерил напряжение на фишке при выкл. зажигании -по нулям, на включенном -11,8В. Снял шарнир с редуктора и руками развёл трапецию -всё крутится отлично, без особого усилия, следов окислений нет, смазка везде есть. Отдельно, без трапеции, подключил моторчик, дал зажигание, включил дворники - не крутится. Разобрал моторчик, снял пластиковую часть (по видео с ютуба), там есть щётки, они должны остаться на этой пластиковой части. Всё так аккуратно и сделал. Внутри всё тоже идеально, якорь чистый, не чёрный, окислений нигде нет, смазка есть, проводки нигде не отвалились, всё на своих местах, шестерня целая и при вращении якоря тоже крутится. Куда дальше копать? Если дело в предохранителе/реле, то где оно находится, подскажите пожалуйста, и как оно выглядит.
