vfrcbv96
1 September 2022mobile
ceramic
Сколько насчитала тебе страховая?
vfrcbv96
25 August 2022mobile
Так вот, одни взял, а они оказались не те. По фото не понятные совсем.
vfrcbv96
Подскажите где найти разъём для клапанов imrc, у меня стоят от 2105. Хочу сделать все как должно быть. Но не могу найти сам разъём.
vfrcbv96
31 December 2021mobile
4honte
Пробовал, у меня ещё есть проблема такая при наборе скорости треск какой то. И провал на низких оборотах.
vfrcbv96
29 December 2021mobile
4honte
Вроде как нету, местами менял даже, получается так же. Подозрение уже на бензин или дроссель почистить нужно. 100 хочу попробовать залить полный бак, стоит или нет? Пробег всего 87к
vfrcbv96
NMarselДешевле, это в смысле 2к за 1 шт?
vfrcbv96
Подскажите пожалуйста что это за хрень вообще? Машина троит на низких оборотах, не то что бы прям троит, но с 850 на 800 могут упасть обороты. Напрягает. Были пропуски в 3 цилиндре. Выкрутил свечи, были в масле, заменил прокладку клапанной крышки. Свечи тоже заменил. Вот хочу понять что это теперь.
