mandpost2000
27 January 2022
Обнаружил ещё одно условие для вкл.
PTC_HEATРегулировка температуры должна стоять на максимум (у меня без климат контроля) при этом положении значение
PTC_SW переключиться на
Onесли даже немного уменьшить регулировку в дороге, а утром не вернуть на максимум, то догреватель не включится
mandpost2000
18 January 2022
Dik_gСпасибо, попробую понаблюдать теперь, главное что подогрев есть и работает
mandpost2000
18 January 2022
Dik_gСегодня случилось странное, после 5 мин. работы авто начало оттаивать стекло
(обычно при -8 -10 это происходит через 10-12 мин.)
подключаю Forscan и глазам не верю
PTC_HEAT: 89.80
до сегодняшнего дня всегда было 0.00%
помогите понять все условие включения
ОЖ меньше 60, на улице меньше 5
предполагаю что до этого заряд акб ни когда не был 99% (может с этим связанно)
прикрепляю 2 скрина
mandpost2000
29 December 2021
Dik_g:
многие видя в расшифровке VIN - "С подогревателем рециркуляции" - считают, что это ЭПВ/РСТ - а это не так) |
есть такое:
Auxiliary Heater: Со вспом. подогревателем возд.;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Immersion Heater: Без электроподогр.двигателя;
mandpost2000
29 December 2021
grytsenko.o.g:
BCM, заходим в форскан, выбор параметров (там где осциллограф), в фильт вбиваем ВСМ и выбрасывает 2 параметра PTC_HEAT PTC_SW Оба в модуле ВСМ. Вчера я эти параметры смотрел UCDS-ом, %% менялись.
Обновил ПО на сервисе, неофициальном, обновил все модули, кроме АБС. Было принято решение откатить ВСМ на предпоследнюю версию. Форсканом откатывать не рискнул, не факт, что он умеет это делать да еще с китайским ЕЛС-ом. Так вот, оказывается, что последний апдейт ВМС глючный, не включает кондей, ЭПВС и заднее стекло. После отката кондей и заднее стекло работает. По ЭПВС не пойму, у нас +12, токопотребления им не заметил. |
grytsenko.o.gкак узнать вашу рабочую версию BCM?
заднее стекло греет, кондей летом работал ЭПВС не работает
mandpost2000
29 December 2021
Dik_g:
Сначала убедиться что он точно есть в автомобиле Если он не работает, то в блоке BCM была бы ошибка по его работе |
Это наверно правильный подход, но согласно комплектации по vin он установлен.
Самостоятельно мне не по силам посмотреть (после травмы шеи, руками еле шевелю, авто эксплуатирует жена), надо нанимать кого-то или сервис
mandpost2000
29 December 2021
poryan:
У меня на 6-7летнем АКБ тоже перестал включаться эпвс. Я думал что он сгорел.. Но после замены АКБ он заработал) |
после замены АКБ, прописывали что он новый. может можно прописать что АКБ новый (а физически оставить старый)
и какой алгоритм замены АКБ?
что-то надо прописывать в комп?
mandpost2000
28 December 2021
Всем привет, с наступлением морозов стало понятно что согреться в машине можно только на ходу
погуглил и узнал что в ней штатно установлен ЭПВС, сразу засомневался в его работоспособности
вот результат диагностики
PTC_HEAT, % = 0.00
PTC_SW = off
за бортом -14 и смущает возраст батареи 1805 дней, это почти 5 лет, может по этой причине не вкл.
но машина исправно и легко стартует на этом аккуме и в -20
генератор 150А
из ошибок нет
подскажите с чего начать чтоб включить ЭПВС
