SemenovDenis
Denis, Москва (RU)
Ford Focus 23 years
SemenovDenis
28 December 2021mobile
Есть чувство, что на каком нибудь топливном фильтре или сетке в баке, накопился парафин и топливо не сразу продавливается или как то так
SemenovDenis
Мишуха
При заглушенной работает, но включается со второго раза или когда постоит не долго после поездки.
Как пример. Приехал домой после поездки в 14:00 и ставлю подогреватель к 20:00. К 20:00 в машине Ташкент, то есть он сработал. А если приехать в 20:00 и поставить на 08:00 то он не включится, приходится подходить к машине, нажимать принудительный запуск и после второй попытки он запустится
SemenovDenis
Rics
Да, на вопрос: все чисто? Все обслужено? Проблем не будет? Ответила да да да. К сожалению проблемы есть. Кстати подмечу, когда приезжал с этими симптомами к ним, мастера сказали, что возможно подмерзла солярка в топливопроводе, ставил на тёплую парковку часа на 3, после этого симптомы продолжились.
SemenovDenis
Rics
Да ошибся, была ошибка что то типа «прекращение горения» читали лаунчем
SemenovDenis
Мишуха
Аккумулятор 2 месяца. Помпа в ппп новая.
SemenovDenis
Люди, всех приветствую, такая проблема. После покупки БУ фокуса 1,8tdci столкнулся с проблемой ппп- не запускался абсолютно. Отдал в сертифицированный сервис эбер, провели ремонт блока, ремонт вентилятора и замену помпы. После ремонта пару дней работал идеально. Сейчас включается через раз. Для примера: паркуюсь вечером, температура воздуха -10, ставлю таймер на 08:00, прихожу к этому времени, машина леденая, ппп не включался. Пробую принудительно, начинает гудеть, щелкать и при самом интенсивном режиме работы отключается. Запускаю двигатель и ещё раз принудительно включаю ппп. И вуаля, она запускается. Ошибок нет!!! Что это может быть, он ведь и нужен для щадящего запуска в морозы, но включается только на работающий двиг или не сильно промёрзший!!! Памагити😁
