Zu-Ma
Andriy, Kyiv (UA)
Ford Focus 43 years
Zu-Ma
3 May 2022
Продолжаем бороться с TCU на EXPLORER 2020 MY20.
После замены на аннологичный европейский и прошивки калибровок от родного TCU, модем регистрируется у оператора, поределяет сеть, но висит в режиме "Отсутсвие инициализации" 😞
В конфиге пробовал ставить B138, B188 ничего не меняется. 😞
МОжет у кого-то есть мысли по этому поводу?
Zu-Ma
26 January 2022
Кстати, если нтересно, то вот что внутри LV4T-14G229-DP
Zu-Ma
26 January 2022
Поковырял прозвонкой, пины 6 и 7 звонятся на корпус, может один из них можно выпаять?
Zu-Ma
26 January 2022
Кто в теме, нашел pinout разьема TCU, я правильно понимаю что в колодке задействованы только 6 пинов?
Мне нужно перепаять один пин, в замену поломанного, какой можно смело брать для переноса?
Zu-Ma
13 January 2022
cusco:
Не совсем так. Между LX7T и JX7T огромная разница на железном уровне. Конкретно в вашем случае не важно какой модем искать, главное чтобы он был европейский.
Завтра должен приехать модуль LV4T-14G229-DP
На сколько я понял, поседовательность действий следующая, поправте меня если я что то не понял:
- снимаем старый модуль
- подключаем европейский
- сбрасываем настройки APIM (через меню или FORSCAN?)
- смотрим как обнаруживается новый TCU и есть ли новый серийник
а вот что далее смотреть по обстановке или сразу прописывать что-то?
Zu-Ma
26 December 2021
cusco
Ок, тогда буду искать LX7T-14G229-DP
Zu-Ma
26 December 2021
cusco:
Если что, вот этот модем LX7T-14G229-AP прекрасно работает на Эскейпе MY20.
Я правильно понимаю, что можно искать модем с любыми буквами в конце? Последняя буква означает ревизию ПО?
Другими словами без разницы куплю я LX7T-14G229-** или JX7T-14G229-**?
Zu-Ma
26 December 2021
B
buzdugan.and:
Кода будет модем и будет сеть можно думать как и что подключать. Рано что-то советовать на Explorer, из первых кто с этим столкнулись будете...
Ок, тогда займусь посиком модема, а там будем мудрить далее.
Юдагодарю за информацию.
Zu-Ma
26 December 2021
buzdugan.and
Благодарю за иформацию.
Посмотрел на фото LB5T-14G087-SE там два конектора пода антены красный и желтый, на том же JX7T-14G229 A*(D*) еще и синий есть.
И какие мысли по FB40-EE1 не брать такой? Встречал где-то информацию или не морочить голову и брать проверенный J-серию TCU-E2?
Калибровки нужно будет сикать с Европейского Эксплорера или я что то путаю и нужно будет шить мои?
Zu-Ma
26 December 2021
buzdugan.and
Посмотрел FORScan-ом, разбирать пока не стал.
TCU - Модуль блока управления телематической системой
Номер детали: LB5T-14G087-SE
Уровень калибровки: LB5T-14G087-SE (последний известный: LB5T-14G087-SN)
Cтратегия: LB5T-14G139-SH
Какие мысли по этому поводу?
Какой европейский модуль нужно брать?
Zu-Ma
26 December 2021
Вижу что тема давно не обновлялась, при этом появились новые модули
Part NO: LX7T-14G229-DP
Cert model: FB40-EE1
Кто может подсказать, чем они отличаюся от TCU-E2, кроме стрАны изготовления и можно ли их прикрутить например в 2020 EXPLORER 6G?
Если бдруг тема где то раскрыта - подскажите пожалуйста где рыть?
Про Куги/Эскейпы и Фокусы есть наработки на том же DRIVE или тут, а с Экспом беда прям.
Стоит ли брать такой модем или искать TCU-E2?
