mcmakar
Илья, Днепр (UA), Ford Escape (3G)
Ford Focus 43 years
mcmakar
17 January 2022
LX7T-14G229-AP
работает на машине 20 года или стоят калибровки в синке MY20?
мой JX7T-14G229-** так и не вышел из
"режим отсутствия инициализации"
не знаю что дальше делать...
другой пробовать модем
mcmakar
23 December 2021
buzdugan.and
на старом все как положено
Ожидание авторизации
только вот сеть он не ловит...
mcmakar
23 December 2021
buzdugan.and
как без tcu? если он там есть в багажнике и дата регистрации бьется по серийнику родного и вину, 18 год
приехал, американский sync был 3,0
sync 3.4 я ставил уже сам, когда русифицировал
mcmakar
23 December 2021mobile
Там и 09 строки нет
mcmakar
buzdugan.and
Строчка 7D0-02-02
Повтопяется 2 раза
Это как?
Там явно ошибка
from your working as built,
754 01 01, set to xxx3 xxxx (xxxx) may only be 2 blocks , , , post a picture,
give it 90 seconds, watch your pid go to factory, and the signal and country and network fill in,
754 01 01, set to xx00 xxxx (xxxx)
give it 90 seconds, watch your pid go to home, and the signal and country and network fill in,
754 01 01, set back to your asbuilt,
give it 90 seconds, watch your pid go to wait for authorize, and the signal and country
delete vehicle from app, then add back in vehicle, and follow prompts from app, then accept in truck.
this should work, get back to us.
Сделал, ничего не изменилось
Apim буду смотреть
mcmakar
22 December 2021mobile
buzdugan.and
Именно так и пишет на англ, проверил, пишется 1 jan 1970
mcmakar
22 December 2021
buzdugan.and
серийник синк видит, полный сброс синка делал и несколько раз уже, не помогает
mcmakar
21 December 2021
Товарищи знатоки!
Надежды мало, но вдруг...
Ford Escape 2.0 2017
Купил у поляков TCU JX7T-14G229-AJ
Прошил UCDS на столе по инструкции с драйва
В конфиге через Forscan поставил B148 как рекомендовали
Но вот такое получается
Состояние авторизации - режим отсутствия инициализации...
Это гайки модему?
