Queequeg
Kyiv (UA)
Ford Focus 43 years
Queequeg
22 December 2021
M
mcmakar:
buzdugan.and
Именно так и пишет на англ, проверил, пишется 1 jan 1970
Попробуйте в 754-01-01 вписать B100 в первое окошко, записать as-built, подождать минут 5, и вернуть обратно то что там было прописано, возможно поможет.
Queequeg
19 December 2021
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, Ford Fusion американский, 2017 год, GWM без HS4 шины, это CGEA 1.2 или CGEA 1.3?
Просто приобрел модем KT1T-14G087-EL, даунгрейднул до JL3T-14G139-CR, все работает, машина заводится, открывается, закрывается, вся информация показывается верно (кроме даты последнего обновления информации, показывает сентябрь вместо декабря, и соответственно время неправильное).
Но при этом за 3 дня, в один из дней, появилась 1 ошибка "Потеря связи с BCM", на следующий день появилась ошибка "Потеря связи с PCM", при этом модем нормально работает, ошибки отображаются как "present at time of request", то-есть активные, но при этом они стираются и больше не появляются. В чем может быть проблема?
