tsmoker
Александр, Киров (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
tsmoker
3 May 2022
L
lexsp2:
Привет, нет фото как подключал?
Привет. Фото нет, там так лазить было не удобно, что не до фоток было. Ещё и зима была, холодно то сё. Спрашивай, что именно интересует?
Я подключал всё по "официальной ч/б схеме", игнорируя при этом дополнительный разьём (для Синка) на голове.
Вот такая ещё шпаргалка отсталась:
NOVERO
Разъем модуля новеро:
17 и 18 пин - плюс питания, кидаем на плюс питания мафона
34 и 33 пин - минус питания, кидаем на минус питания мафона
3 пин - коричневый, плюс микрофона
4 пин - черный, минус/экран микрофона
5 пин - синий, левый канал выход звука на мафон, к 17 пину разъема мафона (синий)
6 пин - фиолетово-зелёный, правый канал выхода звука на мафон, к 18 пину разъема мафона (фиолетовый)
23 пин - минус/экран выхода звука на мафон, к 6 пину разъема мафона (жёлт)
37 пин - левый канал, вход аукса
38 пин - правый канал, вход аукса
19 пин - минус/экран, вход аукса
14 пин - плюс мультимедия кан
15 пин - минус мультимедия кан
Ну и аукс я так и не сделал. Нафиг он нужен если BT работает.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
tsmoker
30 January 2022
Дополню по установке.
Так ничего и не прошивал. Всё работает из "коробки".
Кнопки на руле обычные - перемотка, М, перемотка. В начале хотел перепаять этот блок кнопок. Но оказалось, что и так всё работает. При звонке на экране так и пишет: "перемотка назад" - поднять трубку, "перемотка вперёд" - положить трубку. Экран если что, АМ5 5-и дюймовый.
Что понравилось, на звонок переключается в любом случае, даже если играло радио.
tsmoker
23 January 2022
Ну что, подключил я этот вот Novero.
Как оказалось, он у меня какой-то испанский или итальянский. Ну во всяком случае, при подключении телефона, что-то выдал на похожем языке.
Пока не подключал микрофон (сам он на потолке уже подлкючен, не тянул проводку до левой стойки) а так всё работает.
Если честно, меня немного смутило, что всё заработало без прошивки. Т.е. заработал блютус, он видит телефон, прочитал телефонную книгу, музыка наконец-то играет, подкасты и аудиокниги. При этом даже работают кнопки "повтор" и "в случайном порядке". Нажимаешь её на магнитолле, и соответствующий значок меняется в телефоне.
Всю тему пишут, что нужно что-то прошивать. Но я то блин ничего не прошивал.
Но уже настроился, так-то пойду прошью что у меня теперь лицевая панель на 10 кнопок, чтобы радиостанции запоминались.
Завтра пока светло будет, дотяну кабель до стойки и подключу микрофон.
А, чуть не забыл, как установил модуль Новеро:
Я решительно не хотел разбирать всё вокруг рычага кпп и снимать панель климата. Сам модуль вполне себе неплохо просовывается сверху за эту панель и ставится на своё место. Вопрос остаётся только с тем, чтобы прикрутить его. Придумал так: снял панельку с прорезями для пластиковых карт и в образовавшееся отверстие как раз видно место под болт. Аккуратно его вставил сверху и длинной отвёрткой через отверстие от "кардхолдера" прикрутил. Это в любом случае проще чем снимать панель климата.
tsmoker
21 January 2022
Сижу устанавливаю этот вот Блютус (Новеро).
Посмотрел на остатке заводской проводки на модуле Новеро кабеля которые идут Аукс-вход, аукс-выход (на мафон) и микрофон - все экранированные.
Чёт решил тогда тоже их экранированными делать. Посмотрел в закромах - экранированных аудиокабелей нет. Долго думал чем заменить из подходящего. В результате решил их сделать из USB кабелей A-B (на принтеры обычно идут такие). Надо только смотреть маркировку (AWG) и брать те что потолще.
А для кабеля микрофона отлично подошёл кабель от старой PS/2 клавиатуры. Два аудиоканала пускать по таким тонким проводам чёт совсем жалко, а один микрофонный - вполне (в клавиатурном кабеле даже тип экранирования точно такой-же как в заводской проводке: земля без изоляции просто касается фальги в которую обёрнуты все жилы.
Но у меня вопрос ребят!
Я чёт не могу понять куда конкретно цеплять этот блок Новеро. Заглянул сверху за блок климата, там есть довольно странный штырь с отверстием (под резбу/болт) на конце. На этот штырь прицеплять?
Ставить этикетками к себе (вроде на FINS схеме именно так расположен)?
И еще, мне грешным делом показалось, что смогу закрутить его не снимая блок управления печкой. Сверху он вроде засовывается и гнутым ключём может и получится залезть. А то там что-то дофига всего надо снять, чтобы этот блок кондиционера снять.
tsmoker
19 January 2022
18C815
ну модель по сути одна. успокоил.
Спасибо.
tsmoker
18 January 2022
Ребят, прочитал всю тему. Ответа на свой вопрос не нашёл.
Что имеем:
РП32 (ну самый простой)
Есть 5" экран AM5T, его просто поставил и он просто работает. Парктроник показывает, Apple Music по USB играет. НО мне этот ЭплМьюзик по сути не нужен, слушаю подкасты и прочий стриминговый контент(яндекс музыка и всё вот это), а он по проводу (USB) не играет (известный баг с постоянной перемоткой). (на прошлой машине была обычная магнитолла с ауксом)
Надо ставить блюпуп.
Т.к. экран у меня AM5T я соответственно заказал NOVERO.
Т.к. с базовой "головой" блюпуп играть не будет, заказал ещё голову из более старшего комплекта (вместе с лицевой панелью "на 10 цифр").
Вот приехал модуль Новеро (и микрофон, пусть уж будет, если есть этот вот блютус) достаю "новую" магнитоллу, а на ней ДВА разъёма. Т.е. один "базовый" с питанием, кан линией и динамиками. И второй разъём, как вы уже догадались, для подключения SYNC.
Но у меня то блин НОВЕРО!
Вот сижу, чешу голову (свою, а не ШГУ), кто-то в теме один раз написал, что для новеро вообще пофиг, к какой башке его подключать, но никто больше эту информацию не подтвердил.
Внимание вопрос:
Будет ли работать НОВЕРО в связке с "двухразъёмной" головой (CM59-18C815-GK) изначально предназначенной под СИНК.
От новеро в голову идёт только три аудиопровода (те-же пины на "главном" разъёме, что и на аукс в стандартной РП32) я просто боюсь, что эта вот моя СИНК-Голова ждёт "аудио-in" сигнал только на втором разъёме, а там распиновка совершенно отличается от новеровской (вместо трёх: Л,П,земля, там четыре: Л+,Л-,П+,П-)
...в общем не знаю зачем я дальше пишу эту простыню, думаю мой вопрос и так понятен.
PS принимайте в семью что-ли, только-только взял белый универсал. Первая иномарка и всё вот это.
