alexandrlys6
30 October 2024mobile
DanyaFocusnik
Ой как квакнет коробка, тогда поймешь, что цена как в майбаха будет)
alexandrlys6
31 July 2024mobile
В тсм моторчики должны крутиться свободно или с усилием? На моём старом(трупе) вращаются от ветра, а на новом почти нереально крутнуть. Вот думаю брак и возвращать обратно или так и надо
alexandrlys6
26 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
из ошибок, ключевая P285D , я бы трактовал ее более правильно, скажем так, замыкание одной из обмоток двигателя тсм переключения нечетных передач на землю, ключики скорее всего.[/quote]
Ключики? Обмотка или что это?
alexandrlys6
26 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Ну как видишь) модуль тсм то партизаном оказался. Но там до ремонта хана было сцепе, вилка в клине была и синхрон тоже помер. Сейчас же все новое по механической части, НО теперь начал ругаться тсм. До последнего гад молчал
И тогда ошибок по нему не было, а сейчас бахнула жара и он сразу ошибками закидал + начал глючить, т.е. вкл зажигание и тсм жужжит как майский жук, щелкает что то там
И я в своем сообщении не правильно написал, не на другое авто мой тсм ставили, а с другого ставил на свое
alexandrlys6
26 July 2024mobile
firesanekВсе намного проще, как и говорил, приехал тсм
alexandrlys6
21 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973По нашей коробке же на каждом углу специалисты
кроме од нет спецов у меня и такие же мастера как и я
alexandrlys6
21 July 2024mobile
Vitek_mos в том и дело, что мастера разводят руками, ошибки не свойственны модулю тсм, но все же ошибка осталась только в нем. По механической части ВСЕ НОВОЕ.
alexandrlys6
21 July 2024mobile
Vitek_mos
Поменял сцепление, поменяны вилки, поменял синхроны. Все тоже самое осталось. Уже нечему ломаться, только остался сам робот.
alexandrlys6
20 July 2024mobile
Все тоже самое...выходит ещё и тсм надо новый...короче если что то ломается в коробке, то надо все заразом менять...
alexandrlys6
20 July 2024mobile
Сцепа не раскрытая была, хотя машина ездила
alexandrlys6
20 July 2024mobile
nikitashh
Скорее всего всего хана тсм
alexandrlys6
20 July 2024mobile
И так господа. Поменял коробку в сборе(без модуля тсм). Все равно одно и тоже - не возможно задействовать 1 передачу ... Я уже устал от нее...
alexandrlys6
19 July 2024mobile
Rudy_20
Только задняя, или все четные тоже пропали?
alexandrlys6
17 July 2024mobile
День добрый. Какой наружный ШРУС можно найти сейчас на ПШ?
alexandrlys6
9 July 2024mobile
Единственная ошибка но едет бодро
Адаптацию ещё не делал, ноут разрядился
П.с. p074b не возможно включить 3 передачу
alexandrlys6
9 July 2024mobile
СынТерминатора
Вперёд назад уже едет) но падает в аварию, потом пишет в ошибках p07F3(невозможно включить первую передачу). Но при этом едет спокойно. Адаптацию попробую ещё раз сделать...
alexandrlys6
9 July 2024mobile
alexandrlys6Адаптация уже доходит до конца, но все равно крашится
alexandrlys6
9 July 2024mobile
Поменял все как надо...адаптация не проходит... Вот лог
alexandrlys6
8 July 2024mobile
vavazi
Sync77
СынТерминатора
Крч, колбасня лютая на хх. Коробка бьёт при включении ..., но передачи вроде вкл(машина на подъемнике ещё). Адаптацию не делал еще, без света в гараже сейчас. Но будем разбирать по новой на метку смотреть
