ac007
Аслан, Нальчик (RU)
Электрооборудование3 years
ac007
21 December 2021mobile
Нашел причину! Все просто, сгорел предохранитель F68 в блоке комфорта, но что бы так себя вела машина изза предохранителя не видел никогда...
ac007
20 December 2021mobile
Да я понимаю что не ремонтируются посредством интернета, просто хотел направление узнать куда копать и на что внимание обратить...
Спасибо!
ac007
Доброго времени суток! Подскажите бывалые, ситуация следующая, открываю зажигание, нажимаю кнопку селектора переключения передач зажигание выключается, отпускаю включается... что может быть куда смотреть?
Это фишка с замка зажигания. На тот провод на который показывает стрелка был подключен управляющий провод усилителя магнитофона, нештатного, замкнул и после этого так стало...
ac007
16 December 2021mobile
Про жгут нашел, посмотрю, отпишусь, заказал замок зажигания грешу на него...
ac007
Sync77
А что за жгут подскажите пожалуйста!
ac007
Вернее нештатных вещей там нет!
ac007
firesanek
Имобилайзер работает нормально
ac007
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с тем что при нажатии кнопки разблокировки селектора КПП выключается зажигание, если машину завести и попытаться передвинучь ручку кпп т.е поставить на любую передачу или в положение N глохнет сразу, выключается зажигание...
Это может быть связано с контактной группой замка зажигания?
