serzhant1
15 February 2023mobile
ВладимирВарвинДумаю тут нужно пилить узкую часть на пару
миллиметров и так же заострить, иначе если пилить с тупой стороны там буртик будет уже и сможет вылетать из направляющей термостата.
Я думал вы про эти пластиковые говорите, что на оригинале. Тех , что вы указали нет на оригинале
serzhant1
ВладимирВарвинУ меня неоригинал без пластиковых направляющих
Вот вроде разоьрал его. Можно как на 1.6 попробовать подпишись шток.
По идее будет позже открываться
Оригинал сейчас на машине стоит.
Поэспериментирую на неоригинале
serzhant1
14 February 2023mobile
OptimuzeЯ так понял это только на оригинале прокатит. Потому что у меня остался неоригинал (хотел на нём эксперимент сделать) он другой конструкции.
Типа такого, не помню какой фирмы,
Не в пластиковых направляющих, всё в металле и соответственно сердцевину не вынуть
serzhant1
Optimuze
А есть подробная схема действий?
serzhant1
Optimuze
Точно оригинал. В смысле шток пилить?
Какой эффект от этого будет? И какой именно шток и на сколько?))
Слышал на 1.6 пилят, но там термос разборный, у 2.0 в корпусе не разборный..
serzhant1
Rics
Мне всё таки кажется что термос приоткрывается на 70, поэтому это её основная рабочая температура. (Хотя я проверял термос перед установкой)
И со временем прогреваются оба круга и малый и большой и весь антифриз в системе становится горячий. И соответственно скорее всего из-за шубы вентилятор потом не справляется с охлаждением. Что в основном и летом происходит.
Думаю для начала посмотреть все соединения вентилятора охлаждения на предмет небольшого замыкания, почистить шубу и поменять снова термостат.
Потом буду проделывать также тесты и манипуляции и смотреть что будет...
Так как на данный момент есть несколько предположений, но точного ответа пока не найдено
serzhant1
solex06
Так про печку никто не говорил, авто не догревается просто в основном в районе 70 держит, печка в салоне на 25-26 и третья скорость из семи. В салоне не холодно. А вот температура двигателя не доходит до рабочей. А тут под 100 был эксперимент, с выключенной печкой, стоя на месте и обороты 2000-3000 специально нагонял температуру что бы посмотреть когда откроется термос и сработает вентилятор, ну и на сколько он производителен
serzhant1
Rics
С работой вентилятора было сложнее поднять температуру, она то 101, то сразу до 98 падает, то опять вверх, то снова вниз, и вот потихоньку раскачкой температуру удалось вывести вверх на 3000 оборотов, стоя без печки.
serzhant1
Rics
Нее, вентилятор радиатора .)) Опечатался.
serzhant1
Rics
Вентилятор печки на 110 градусах. Я подошёл он крутит как угорелый
serzhant1
tenzor85
Попробовал я значит это всё. Шланги с расширительного продуваются, если дуть в один, то с другого льётся в расширительный и наоборот тоже дул , то же самое происходит.
При нагреве до 80° патрубок от термоса теплый но не горячий, при нагреве до 90° патрубки плотные и от термоса заметно горячий, долго руку держать нельзя (для теста на ощупь снимал правую фару).
После достижения 92° открыл расширительный пшикнуло, с обратнок так же тёк антифриз заметного воздуха не обнаружил, прожиякал все патрубки)) стали мягкие.
С открытым расширительным было заметно сложнее нагреть двигатель до 110° но получилось)). Вентилятор срабатывает на 100° как было замечено. Думаю может всё таки шуба между радиаторами. Потому что даёт нагреть машину.
serzhant1
RicsOptimuzePiterFF2Вот ссылка на тест с вентилятором.
https://disk.yandex.ru/d/09jn7Rt_tqxNhw
serzhant1
PiterFF2
Нашёл. Но я увидел что у меня вентилятор на 100° включается. Сейчас ещё тест сделаю
serzhant1
RicsЧто то не нашёл вентилятор в приборах
serzhant1
Rics
Вот сейчас проверю на какой он температуре включается и выключается ли сейчас вообще. Принудительно с кондеем точно включается на 1 скорость.
serzhant1
Rics
Движения не было я стоял и обороты поднял до 1800-2000 об/мин.
Сейчас поеду греть тачку в горку. На 90°, через пару минут проверю на упругость патрубки, открою расширительный проверю давление и воздух с обратнок на расширительный, заодно посмотрю на какой температуре включается вентилятор (но я никогда не замечал что бы он включался выше 1-й скорости)
serzhant1
Rics1 файл поездка
https://disk.yandex.ru/d/fscC8q-m5ImKfw
2 файл прогрев до 109°, прогрв был с выключенным климатом, поездка с включеным
https://disk.yandex.ru/d/cw4IdMfPjLtMuQ
С момента запуска и до остановки климат был включен на 26° и 3 скорости.
serzhant1
tenzor85
Спасибо попробую. Но я уже стоял мордой в гору и до 114 нагревал по обд , без печки, потом включил печку и температура стремилась вниз.
Парооьводящие это 2 шланга тонких, что приходят в расширительный? Они горячие. Но попробую продуть
serzhant1
13 February 2023mobile
Offmax
Вот и у меня. Может конечно из-за того что на улице холодно, в патрубке не 90, а скажем 65° плюс толщина самого шланга потеря большая, и кажется он не горячим. Хотя узкий шланг от термостата заметно горячее широкого. А широкий не прям лёд, но и не горячий. Так, чуть теплый... Как мне кажется)
Но судя по видео он на холостых с - 6 градусов до +40 набрал за 3.5 минуты. Потом до 60 градусов догнал на 6.5 минут. И потом как то вяло уже
