nebdyne2011
Федя, Кострома (RU)
Электрооборудование3 years
nebdyne2011
11 December 2021mobile
resident7-1988
Тоже верно, посмотрю на днях.
nebdyne2011
Видимо это глюк работы блока bcm, который нельзя исправить, может от холода, может от окисления контактов, хз. Сейчас снимал блок bcm убрал окисления с контактов, и промазал их солидолом с помощью ватной палочки, и преды тоже так же. Вроде проблема ушла, но имхо не на долго.
nebdyne2011
resident7-1988
Акб норм, проводка вроде тоже, так как кнопки сами работают, только подсветка моросит
nebdyne2011
Tood74
Не, bcm не причём он в норме, я когда купил эту машину сразу возле моторчика, на поводке поставил перемычку в виде дополнительного герметичного коннектора. Да и вчера проверил bcm на всякий случай, там чисто. Какие ещё будут мысли парни??
nebdyne2011
9 December 2021mobile
Всем привет.
С недавних пор появился глюк с подсветкой кнопок обогрева стёкол, подогрева сидений и кнопок руля. Значит прихожу утром, завожу холодную машину в положении ключа "стартер" как положено гаснет подсветка кнопок, климата и магнитолы, но при запуске двигателя все нормально загорается кроме подсветки кнопок обогрева стёкол, обогрева сидений и кнопок руля. После прогрева машины снова глушу двигатель и завожу заново, все начинает работать. И так постоянно.
Ребят, в чем может быть причина данного глюка и что мне делать. Машина 2014 г.в. движок 1,6 125 л.с.
