gorskitimur
30 October 2022mobile
всем привет. помогите пожалуйста разобраться, это нормально, что при движении руля тускнеет свет? фокус 2 1.8.
gorskitimur
28 October 2022mobile
Замирович
на регулировку клапанов записался, но их уже два раза проверяли. были в допусках.
gorskitimur
был на диагностике сегодня. говорит по показателям все нормально. нужно проверить генератор и бензонасос, типа из за того что на газу машина, бензонасос работает в напряг.
gorskitimur
Замирович
глохнет на холостых, даёшь газу начинает глохнуть.
gorskitimur
27 October 2022mobile
solex06
прошивка ледокол, егр отключен, евро 2, ката нет. дроссель мылся и менялся на другой. лямды ещё не трогал.
gorskitimur
solex06
в прошлом году 17 была везде. на хочу с машиной проблем нет, тяга хорошая.
gorskitimur
solex06
мотор 1.8, насчёт давления во впуске уже не знаю что делать, метки смотрел и зазоры клапанов тоже, подсоса нет.
gorskitimur
мужики, помогите разобраться с коррекцией и углом зажигания, все в норме?
gorskitimur
26 October 2022mobile
Замирович
что с ней не знаю, но может корректирует топливо в ЭБУ. нужно зазор клапанов померить наверное.
gorskitimur
Замирович
из за первой лямды может такое быть?
gorskitimur
Замирович
Замирович
никаких ошибок. дроссель менял, не помогло. тянет хорошо.
gorskitimur
Замирович
на газу тоже самое.
gorskitimur
25 October 2022mobile
мужики, такая проблема. при нажатии на газ, падают обороты, машина начинает глохнуть, кто сталкивался?
gorskitimur
13 October 2022mobile
диагностика по любому. вчера смотрел сам, одно колесо слегка шатается руками.
gorskitimur
ejik78
спасибо руль слегка в стороны болтает и накатом и на передаче, думаю в наконечниках дело.
gorskitimur
12 October 2022mobile
доброе время! мужики, какие наконечники выбрать Lemforder, moog, twr?
gorskitimur
11 October 2022mobile
всем доброго дня! подскажите пожалуйста, подойдёт ли на дроссель от 1.8-2.0 пластиковая крышка от 2.3?
gorskitimur
28 September 2022mobile
товарищи, добрый день. подскажите как решить данную проблему?
вот другая
нашел б/у фары с таким дефектом, стоит ли их покупать?
gorskitimur
19 September 2022mobile
-2
мужики, а по этим ступица что можете сказать:
Хафт, Зеккирт, Gmb, Iljin?
gorskitimur
7 July 2022mobile
-5
Hidden post-Hendrix-
взял bardahl xts 5w30, знакомый моторист посоветовал.
