Driver2001
Евгений, Красноярск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка дверных модулей Оборудование и запчасти Focus 2
Driver2001
9 December 2021
Дополняю вводные данные по моему вопросу отказа дверных модулей от 07.12.2021.
По шине LIN от дверного модуля передней правой двери к правой задней двери никакого изменения уровня сигнала не обнаружено.
Принято решение приобретать дверной модуль передней правой двери и менять его.
Driver2001
7 December 2021
FF2 собран 2011
Правая задняя дверь не работает стекло и замок.
Левая задняя дверь стекло и замок работают.
Модуль управления стеклом и замком из правой двери ставлю в левую, включаю зажигание - стекло и замок левой двери работают.
Предварительно предполагаю неисправность в проводке правой двери.
Для проверки ставлю исправный левый модуль в правую дверь, включаю зажигание - в правой двери ничего не работает.
Предположение о неисправности проводки правой двери усиливаются.
Следующую проверку делаю так:
- левый модуль в своём месте в левой двери, правый - в правой.
- Включаю зажигание, левая дверь исправно работает, правая не работает.
- Не выключая зажигание меняю модули местами - обе двери исправно работают стёкла и замки. И со своих выключателей и с выключателей на водительской двери.
Предположение о неисправности проводки правой двери отклоняю.
И оба модуля являются исправными.
Перестановку модулей при включенном зажигании делаю несколько раз - всё работает.
Но после выключения зажигания и повторном включении любой из модулей в правой задней двери отказывается работать.
Предполагаю, что при включении зажигания главный процессор в блоке предохранителей запоминает от дверных модулей какие-то отказы управляемых модулями узлов, и отключает дальнейшую работу этих модулей.
Вопрос, где я ошибаюсь и что далее проверять?
