pocusdocus
31 October 2024
простите за дублирование поста, но может кто тут увидит, узнает.
в чем может быть дело? появился глухой стук,
стучит на кочках при выжатом или полувыжатом сцеплении. стук глухой, я сперва подумал что стойки стабилизатора начали стучать, но потом заметил закономерность связанную с педалью сцепления.
так же звук можно услышать иногда если после движения остановиться и несколько раз нажать на педаль сцепления в момент нажатия и отпускания еле слышимый стук( но именно тот что на кочках). Два-три раза стучит, потом тишина. но на неровной дороге постоянно.
сцепление не ведет, передачи включаются нормально
danZhuk123
обрати внимание на опору двигателя ( несколько встречал записи с подобными симптомами и некоторые потом отписывались что замена помогла. кто-то менял переднюю двигателя, кто-то заднюю коробки, в общем все проверяй)
budaev06:
Это не клапан, это демпфер пульсаций обратного трубопровода. |
спасибо.
то есть если делать напрямую обратку в бак минуя фильтр, можно и не ставить его?
pocusdocus:
Пищит на заглушенной машине с выключенными фарами если дверь открыта. Если включить фары и открыть дверь, то молчит. Так же если завести машину и включить фары, то пищит, если открыть дверь то замолкает. В общем будто наоборот работает |
в пассажирской двери глючил датчик закрытия, резинка порвалась и из-за это порой он давал ложные сигналы. замена петли-датчика решила эту проблему
Хочу сменить топливные шланги и фильтр. подскажите пожалуйста, какое давление держит редукционный клапан, который на обратке стоит ( как тарелка) ?
pocusdocus
17 January 2024mobile
Помогите если тут есть ещё кто-то. Пищит на заглушенной машине с выключенными фарами если дверь открыта. Если включить фары и открыть дверь, то молчит. Так же если завести машину и включить фары, то пищит, если открыть дверь то замолкает. В общем будто наоборот работает
pocusdocus
16 January 2024mobile
Каким то образом потерял решётку в бампер. Заглянул внутрь и увидел что отломилось крепление защиты около птф левой. Как найти его? Подскажите какой код?
Upd. Это воздуховод радиатора?
pocusdocus
6 December 2021mobile
lexus38
Нет, немного путаете, у меня не "закрывается и сразу открывается" , а " открывается и сразу закрывается"
Концевики в рабочем состоянии.
pocusdocus
5 December 2021
Здравствуйте. помогите пожалуйста
имеется фокус 1(2001) два ключа без кнопок(один с фонариком) и установленной сигнализацией старлайн а6.
проблема : при нажатии снятия с сигнализации ЦЗ открывает и сразу же закрывает двери. при постановке на сигнализацию ЦЗ не срабатывает. Кнопка открытия багажника не работает. ЦЗ при открытии двери ключом не работает.
При замене блока ЦЗ( блока комфорта) проблема не устраняется, ничего не меняется
При отключении жгутов на передние двери : при снятии с сигнализации задние двери открываются если были закрыты. кнопка открытия багажника(на панели) начинает работать. при постановки на сигнализацию ничего не происходит.
При подключении не важно какой передней двери проблема возвращается в самое начало описанных моих страданий ( двери открываются и сразу закрываются. если в это мгновение непрерывно нажимать на кнопку багажника, багажник откроется)
пробовал снимать с сигнализации провода управления которые идут в блок ЦЗ - соответственно при постановке ии снятии с сигнализации ничего не происходит, кнопка багажника не работает. ЦЗ при открытии и закрытии ключом так же не работает.
кто виноват в итоге? что делать? куда искать?
