muradov1994g
5 December 2021mobile
Добрый день, такая вот проблема , купил пол года назад европейца ФФ 1 1,8 16кл ,установил гбо , на скорости от 110-120греется температурная стрелка стремится к красной зоне , где-то месяц назад заметил что это на газу так греется, а проверил на бензине то только после 170-180тоже начинает , сбрасываю скорость стрелка обратно . 1Помпу поменял хотя и старая выглядела как новая ,2 термостат заменил , потом через пару месяцев корпус термостата начал пропускать трещина, в сборе заменил (ставил не самый дешёвый) , сделал головку априссовка клапана замена ну ремонт на 30т , ничего не помогло , теперь опять под корпусом термостата антифриз, и печка на холостых теплым дует , вот теперь думаю с чего начать стоит ли менять термостат или проблема может быть в другом , может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
