slimedx
25 February 2023mobile
Доброго времени суток всем! Нужен совет, год назад купил себе Фокус 3 дорест 1,6, 105 л.с. с уже установленным ГБО. Авто прошло до меня
на данный момент 60000 на газу. После покупки поехал на замер клапанов, зазоры на фото. Я так понимаю, что выпуск уже порядком зажат. В связи с военными действиями не успел отрегулировать клапана. Сейчас тоже нет возможности это сделать. Подскажете как быть: ездить на газу, либо только на бензине или же срочно искать возможность регулировки?
slimedx
10 February 2022mobile
Всем здравствуйте! Очень сильно извиняюсь, что не перечитал всю ветку. Появилась возможность покупки экрана от рп7. Вот такой. Подскажите пожалуйста, будет ли работать юсб и возможно ли поставить китайскую камеру заднего вида? Форд фокус 3 дорест 2012 год, стоит рп32
slimedx
10 January 2022mobile
Спасибо всем большое! Отменил заказ. Буду смотреть 205/55/16.
slimedx
nplusj
Зимние такие и оставлю, спасибо за совет! Я для лета смотрю. Хочется пошире и по выше. Уже заказал в интернете 215/55 matador (т.к. цены на эту размерность не маленькие), а теперь переживаю.
slimedx
nplusj
А то, что вылет меньше стал 52,5 против 50 и ширина шины увеличится, нигде задевать не будут? Вы извините меня, просто машину только взял недавно. Зимние 205/55 стоят. Но для меня они сильно маленькими в арках кажутся.
slimedx
Подскажите, пожалуйста! Если ширина диска 6,5", то можно поставить резину 215/55/16? (очень сильно хочется) "Бублик" сильно будет выпирать?
slimedx
9 January 2022mobile
Здравствуйте! Купил оригинальные диски фирмы ronal под фокус 3 дорест. Там вылет 52,5, нужен 50. Встанут нормально или будет цеплять?
slimedx
7 January 2022mobile
Досадно капец! Новую или на разборках? С америкосов подходят?
slimedx
Китай, походу. А что на оригинальной сзади должно написано?
slimedx
6 January 2022mobile
Nikola-9799
Не. Машину только месяц как взял и замечать стал. А потом аккум высадило нехило, так на кнопку эту думать стал. Нужно будет снять и посмотреть фирму. При проверке форсканом тоже выдаёт ошибку неисправности подсветки номера. В ней уже предыдущий владелец ковырялся наверное, т.к. вытянул без проблем, а там ус один отломан. Так она не должна постоянно тускло светиться всегда? Может в проводке где проблема?
slimedx
5 January 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, постоянно горящая подсветка "в полнакала" при работающем авто без включенного освещения - это нормально? Тухнет только через полчаса после запирания машины.
slimedx
17 December 2021mobile
-4
Здравствуйте! Купил машину у перекупа (выяснилось уже поздно). Этот чел спёр родной АКБ, а поставил с фиесты 207*175*175 500 А*ч в самый день покупки, чек даже отдал. Машина форд фокус 1,6 105 л.с. Авто заводиться без проблем, правда фирма forse смущает очень. Что посоветуете: оставить или менять. Аккум новый. И ещё: можно ли заряжать АКБ автоматической зарядкой bosch c3, не снимая клемм?
slimedx
11 December 2021mobile
Здравствуйте! Можно расшифровку
WF0KXXGCBKCA40030
