Megasw
Артем, Ярославль (RU), Ford Focus II
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
Megasw
20 February 2024mobile
Это предохранитель силовой. Снимайте генератор ещё раз и в ремонт. В мозги ЭБУ не лезьте. РР Китай делает такие дела с напряжением.
Megasw
27 January 2024mobile
alickaps
У Роснефть м8в -33 по паспорту, на маслоклубе видел в анализе -28. Не вникал особо, но миксы вроде с 15w-40 делают и можно зимой.
Megasw
25 January 2024mobile
ВладимирВарвин
Я ездил 2 прошлых года весной, летом, осенью на м8в и м10дм роснефть. Двигатель 2.0 дюратэк. Замена 5000-6000 км интервал. Масло как масло.
Зимой синтетика. Если заливать будете , то лучше м8в, оно для зимней эксплуатации более подходит.
Megasw
21 January 2023mobile
АКПП 2.0, 240к пробег, появились ошибки по первому ДК P0132, P1132, неисправность ESP. График второго ДК тоже показывал неразбериху. В процессе движения показания периодически возвращались в норму. Сняв разъём 1 датчика увидел окислы на контактах - почистил ключом. Ошибки пропали, графики вернулись в норму.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Megasw
12 January 2023mobile
alickaps
У меня так же было, когда старую снимал. Но у меня вал ещё в коррозии был, поэтому в утиль пошла. Кроме текущей рейки рулевое работало исправно.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Megasw
7 January 2023mobile
AndreyChinc
Прошивок не менял, все сток
Megasw
Всем привет!
Фокус 2 , АКПП 2.0 2007г., пробег 240к , не запустилась в мороз -25. АКБ новый. Схватил пару раз и заглох, потом крутил - без результата. Выкрутил свечи, все залитые, в горшках бензин. Прокалил свечи, бенз убрал из цилиндров шприцом- без результата - заливает так же. С педалью газа нажатой в пол пробовал, вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос гудит.
Может он нужное давление не давать для запуска? родной ещё стоит, люка нет. До этого проблем не было.
Megasw
11 September 2022
Здравствуйте!
Разобрался с повышенным давлением в обратке ЭГУР. Оказалось, что на участке (отметил зеленым) трубка была наглухо забита (песок или продукты износа рейки). Отсюда сначала было запотевание у опрессовки резинового шланга, а потом его вовсе разорвало (отметил красным). В обратке всегда давление атмосферное! Почистить не получилось, сделал параллельно от отметки красным резиновым маслобензостойким шланом д=10мм, длиной 1,5м и подвязал за старый трубопровод - за ремни не трет, все отлично!
У кого потеют шланги обратки - это не норма и не брак с завода!
ПС: жидкость темнеет скорее всего по этой причине (во всяком случае на эгур!)
Рекомендация:
У кого менялись рейки, а старые со ржавчиной и песком внутри, есть риски, что в обратке набился этот коктейль, поэтому снимать и чистить со сжатым воздухом или менять.
Предлагаю так же продублировать в тему ГУР, ЭГУР.
Megasw
3 September 2022mobile
technics1
Свою ремонтируйте и лучше быстрее этим заняться, т.к. коррозия прогрессировать будет и шток с червяком могут прийти в негодность!
Я как заменю рейку, попробую разобрать R20461NW с фото отчетом.
Megasw
27 August 2022
не гудит. жижу менял вместе с рейкой один раз, по цвету слитой криминала не обнаружил, бачек чист. у меня эгур, 2.0 ат, пробег 235к. Там два болта помимо крепежных, один на сухаре прижимной, второй под подшипником. А на R20461NW рейке корпус распределителя располовинить можно. Если жижа пробилась через сальники, то ей дорога в пыльники или через болты эти стекать.
С оригинальной рейкой я тут таких бед с разорванными шлангами обратки не нашел. А так как рейка неоригинал - похоже, что она виновник.
Поэтому спрашиваю, может кто сталкивался с такой проблемой.
Megasw
27 August 2022
Спасибо за ответы!
Опишу свою историю.
Год назад потекла родная рейка, заменил на Motorherz R20461NW. Через 3 мес начала немного течь через нижний болт и вот на днях рванул шланг на обратке, я его заменил на маслобеностойкий 8 - снова слетел. Откуда то давление в обратной магистрали появилось большое - привет распределителю похоже. В общем качество не айс у них!
Родную рейку вскрыл: шток в сильной ржи, на червяке тоже каверны.
Буду искать рейку под восстановление какую нибудь с живыми элементами.
Megasw
27 August 2022
Добрый день! Кто нибудь снимал рулевую рейку без ямы? Поднять машину на бруски и приопустить подрамник, то думаю должна выйти.
Megasw
10 December 2021
Ага, спасибо!
Но я у токаря уже заказал - сделали, выглядит солидно)
Головку хорошую под это дело надо, а то дешевая погнется думается мне
Megasw
4 December 2021
День добрый! Не у кого не завалялось ключа от гайки рулевой рейки форд фокус 2? Потек правый сальник ручьем, хочу поменять сам
Но вот с клюем беда...
