restff
Ivan, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
restff
15 April 2023mobile
Здравствуйте
Машина Форд Фокус 2 рестайлинг 1.8
Коробка IB5
Пробег 186.000
При резком отпускании сцепления произносится какой хруст/шелест, но только на передаче, если стоять на нейтрали и нажимать сцепление, то никаких посторонних звуков нет
Так же при сбросе газа тоже слышится такой звук и при запуске двигателя
Что может быть? На что в первую очередь обратить внимание?
Сцепление менялось прежним хозяином, что именно менял и что именно ставил не знаю
restff
2 May 2022mobile
Rastinyak
3200 за канистру 4л Озон (Лукойл)
5800 за канистру 4л Озон (Шелл)
restff
2 May 2022mobile
Rastinyak
Ну если для вас разница в 2500 тысячи не так заметна, то ладно
restff
2 May 2022mobile
-2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, масло lukoil genesis armortech fd (5w-30, A5/B5) в Фокуса 2 1.8 нормально будет? Есть кто на нём ездит?
Сейчас лью shell helix ultra 5w-40, но цена сейчас кусается, за 4 литра пять тысяч рублей
restff
30 March 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по глупой неосторожности долил в двигатель около 300-500 грамм масло 15w-40, в двигателе залито 5w-40, сильно ли страшно что там теперь немного перемешалось масло?
Фокус 2, 1,8
restff
22 January 2022mobile
Доброго времени суток, уходит масло, причем как то резко, ездил по трассе 300 км, масло не ушло, приехал обратно на следующей день на щупе минимум, дыма с выхлопной нет при любых оборотах, под машиной при длительной стоянке так же нет никаких пятен, потёков не видно, но может быть?
Выхлоп ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
restff
28 December 2021mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой диаметр штатного выхлопа на фокусе 1.8 рест?
restff
23 December 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, упали фары. В самый низ и не поднимаются, у меня адаптивные с автокоректором, что делать?
restff
20 December 2021mobile
Rics
Новая
restff
15 December 2021mobile
Offmax
Менялся бензонасос...
restff
Offmax
Да, двигаются оба и при отсоединении фишики и при отсоединение шланга
restff
Приветствую, подскажите пожалуйста, машина стала тупая на разгон, поменял клапана IMRC(из старых один сдох) так вот, отключил для теста клапан который ближе к лобовому стеклу, загорелся чек, НО что с подключеным , что с отключенным клапаном разницы никакой нет, вообще никакой, при отсоединение правых трубок шипят, сопротивление в норме, что не так или так и должно быть?
restff
ejik78
Нет, не с помойки, до этого ездила нормально с этой де прошивкой
Топливная коррекция +9-10%
Map показывает 28-29kpa
restff
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при прогреве загорается Esp, если заглушить и завести то пропадает, приборку паяли, что ещё может быть?
Ухудшилась динамика в разы, тупит при разгоне на низах
restff
ejik78
Да в том то и проблема, что диагносты говорят что все в порядке, на самом деле я же чувствую что она не едет
В голову не забирались, прошивка от Паулюса стоит, евро 2
restff
ejik78
Да, ошибся, еще раз проверю
Хорошо, но если не map, какие еще идеи?)
restff
ejik78
Смотрел через форскан показания map
Показывает от 1.00 до 1.3 вроде
restff
ejik78
Должны продуваться, так?
Как проверить тягу привода заслонок?
Я знаю только то, что когда трубку снимаешь то флажочки эти опускаются/поднимаются
restff
PiterFF2
Да, забыл добавить, топливный новый вместе с фильтрами
restff
14 December 2021mobile
restff
Диагностика ничего не показывает и говорят что усё у вас в порядке, но я же чувствую что не в порядке
