alexeyosadchyi
24 April 2023mobile
Возможно, учитывая то что у меня Е2, без каталика, на основе стоковой DJD, помыл, проверил, на заглушенную все те же 0,00г/с. Думаю явно неисправный скорее всего дал бы о себе знать, выдал бы ошибку.
alexeyosadchyi
24 April 2023mobile
Но на заведенную, на хх, на прогретую, показания скачут в диапазоне 2,2 - 2,8, наверное в зависимости от работы продувки. Как то так:)
alexeyosadchyi
24 April 2023mobile
Проверю ещё раз, кстати обратил внимание что iat отображает не в градусах, сегодня вытяну его посмотрю, может подзасрался.
alexeyosadchyi
24 April 2023mobile
VortexПо дмрв, решил проверить у себя показания, по методу проехаться прогреть, заглушить и подождать 10 минут, как итог maf 0.00гс, датчик под замену?
alexeyosadchyi
8 April 2023mobile
Каким шнурком можно залить .bin, mpps v18, или же покупать китайский ключ под pcmflash и шнурок j2534? Китайский ucds 1.26 не хочет.
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
VortexУ меня был Акум в 0 разряжен, и запускалась с ключа, но усилитель руля и тсм творили чудеса, рывки и тд. Зарядил, машина как новая
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
vavazi
На рестовых кугах вроде встречается, и судя по всему как у тебя на некоторых фокусах рест
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
fx000
А у тебя какой блок?
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
Это дорест? И значения в ucds и forscan "9" и "09", как я понимаю? А у vavazi блок gv6t, и значения +20.
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
fx000
У меня дорест американский 2013 с блоком bv6n, наверное скорее всего разные значения в разных блоках, в bv не нужно добавлять 20, а в gv нужно.
alexeyosadchyi
7 April 2023mobile
vavazi
В ucds параметр - "10"
В forscan - 0A
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
fx000
Старый стоял 07, новый 0A.
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
fx000
Да, до был процент заряда 90, после стало 55.
alexeyosadchyi
5 April 2023mobile
vavazi
Forscan 726-01-02 хххх хххх **zz , перепроверили ucds знакомого, battype поменялся.
alexeyosadchyi
4 April 2023mobile
vavazi
Все поменял, все работает, ёмкость изменилась. Как-то так.
fx000
Спасибо. Поменял.
alexeyosadchyi
2 April 2023mobile
vavazi
Я задал другой вопрос, а не чем прописывать:) Какой параметр исходя из данных нужно прописывать. Спасибо.
alexeyosadchyi
1 April 2023mobile
-2
Аккум 80ач.
Если у меня в ccc выдаёт вот такой список,
Блок bcm такой, (омерыка)
Относятся ли значения по списку из CCC и их номерной порядок к bms battType? Судя по ним в BattType нужно прописывать"3" или "7".
Или же правильный порядок от civil-zz, по его списку нужно прописывать "2" или "10".
Знатоки Help;)
alexeyosadchyi
14 February 2023mobile
-5
Hidden postVortex
Узнал у оф диллера. Полностью совместимы. На моём стояли как Израиль, так и русские, так и американские.
Но совместимы именно для Powershift, на механику не канает
А для ТСМ не совместимы, для Америки свои для Европы свои.
alexeyosadchyi
-4
Сегодня получил прошивку, от американского тюнинг ателье. Под наш 2-х литровый Фокус 3. Сделана она на основе последней американской (163 л.с). Отключена 2 лямбда. Тоесть Евро 2. Обещанный прирост +10% от стока. Есть файл прошивки, но нужны умельцы которые поменяют формат. Может кто-то разбирается скину файл, да попробуем
