sinitsyn.andrew
Андрей, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
sinitsyn.andrew
27 November 2023
Витальсоныч А на стенде они также просто раскручивают его до определенных оборотов или нагружают чем то?
sinitsyn.andrew
27 November 2023
Всем привет! Подскажите, можно ли проверить генератор на 150А при помощи дрели и аккумулятора, без использования 3х пинового разъема, или нужно 12В кинуть на какой-то контакт разъема. Подключил плюс аккумулятора, к плюсовому болту генератора, минус кинул на корпус генератора. Гайковертом и руками при подключенном акб все крутится легко. В теме читал, что генератор должен выдавать напряжение и без использования трехпинового разъема. Относится ли это к генератору на 150А от дизельного фокуса?
