Евгений Алексеевич
18 April 2020
electromexanik
Большое спасибо. Да, питания не было на 108 предохранителе. После шевеления ключа, питание появлялось, проблема в контактной группе. Разобрал, почистил - заработало.
Евгений Алексеевич
5 April 2020
PiterFF2:
В первую очередь проверьте преды, относящиеся к приборке. |
Предохранители даже заменил,
F107 10 Щиток приборов, OBD
F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
но не помогло
Евгений Алексеевич
5 April 2020
перестал открываться багажник. ФФ2 ,2009 г. , седан,
Слял пластиковую панель, закрывающую ответную часть замка, открутил два болта (долгая процедура).
А можно было тонкой отверткой на правой стороне замка проткнуть пластиковую защиту и открыт замок.
https://yadi.sk/i/JehUVkA6zYctjQ
дошло, когда разобрал полностью замок.
https://yadi.sk/i/fyC3TjWTSeDn1g
второй способ ( когда замок уже в руках и закрыт )
https://yadi.sk/i/0-VIMGKrQy3DOg
Проблему решил чисткой разъема , кот. вставляется в замка ( второй контакт - земля - был зеленый( окисленный)
Евгений Алексеевич
5 April 2020
Здравствуйте. ФФ2 рестайлинг, 1,6 автомат, 2009г, седан, пробег 171 т. км.
Проблема: долго не гаснуть (12 сек ) несколько ламп ( чек, масло, аккум...) при предпусковой проверке на панели приборов после того, как заведу машину.( стрелки и магнитола также не работают это время).
Месяц ездил, сейчас решил разобраться. Похожей проблемы по поиску не нашел.
1 Разъем на панели пропаял, (были микротрещины на контактах),
2 Клеммы аккум. снимал .
Изменений не заметил.
https://yadi.sk/i/76qztpVNCD8mIg
Евгений Алексеевич
27 April 2011
SER805
У меня была такая проблема.Через 8 мес. эсплуатации заметил белое помутнение над габаритной лампой. За день до окончания года эксплуатации позвонил в ООО "Ф-Моторс", сказал что, уезжаю в командировку и могу приехать через два дня. Но к моему удивлению для меня нашли время в день отъезда, вежливо обслужили, отдали вовремя машину, случай признали гарантийным(гарантия на машину с фарами 1 год! - засада описана ниже), фару заменили(старую не отдали-не переживал). А если бы приехал, хоть на день позже то фару не поменяли!!! Счастливый, довольный уехал. "Вот научились же работать"- подумал я.
НО через неделю место над габаритной лампой на новой фаре вновь побелело. После моих возмужений в салоне с меня взяли 60 руб. за замену лампы(на ней было маленькое пятнышко опаленого пластика), хотя, мне сказали все лампы стоят в комплекте с завода). Сказали: случай уже не гарантийный, машине больше года !!! Платите полную стоимость за другую новую фару!!! Я отказался.
И главный прикол: попросили приехать на следующий день... за чеком(за лампу - 60р), т.к. касса сейчас не работает. "Вы считаете - это нормально с другого конца города ехать за кусочком бумаги, тратить бензин, время...?" -спросил я. "многие собираю чеки"- невозмутимо ответили мне.
Еще минус - неработало отопление в зданиии автосалона(случай был поздней осенью). Я ждал машинку на втором этаже, пил кофе, замерз как с.., итог неделю в постели с температурой и другой полной атрибутикой ОРЗ
Евгений Алексеевич
1 June 2008
santey_80
кнопка расположена на ручке коробки автомат слевой стороны(помоему маленкая зеленая).
Служит для езды на повышенных оборотах(для динамичной езды,для обгонов и т.п.)
Евгений Алексеевич
13 June 2007
Начитался на форуме, что радиаторы кондеционера разные (Америка - Европа, автомат - механика). В экзисте разброс цен на Америку от 9 до 19 т.р. ждать 21 д.
В специализированном магазине по Фордам (у себя в городе) купил радиатор кондиционера за 4100 р. (типа итальянский 0850.3014 для ford Focus( tutti ))
Уверили, что разницы нет, привезли с Москвы за сутки.
Все подошло.
Засада в другом, мальчик из Автоимпорта при осмотре сказал,что мой мятый (есть немного) радиатор все равно взорвется, покупай новый.(взял 500 р. за диагностику)...
В магазине посоветовали другой сервис.
Я поехал.
Передо мной была машина с проблемным радиатором. За диагностику взяли спасибо.
Мастер, с внушающим доверия лицом и речью, посоветовал оставить мне старый радиатор ,
заправил Фрион (или типа того) с маслом и УФ жидкостью за 1500 р.
А радиатор новый попробую сдать.
Евгений Алексеевич
13 June 2007
Поменял свечи, были motorcraft platinum AZFS 32FE.
Предложили на замену NGK lazer platinum PTR5A-13 2467 (катаюсь неделю - разницы не заметил)...
Прошло 2 месяца ...
Проехал 3 т. км затроил движок - пока поставил старые свечи.
Евгений Алексеевич
30 May 2007
Подскажите код радиатора кондиционера ( желательно 100% аналог)
Америкос 2 л, автомат, 2002г
1FAHP38382W321059
Евгений Алексеевич
26 April 2007
Евгений Алексеевич
26 April 2007
Сегодня переклеил стекло(наклееное где-то под Калининградом на клей типа момент) и молдинг лобового секла от европейца на американца.
Вырез под вин не подошел на 1-1,5 см(он ниже). Мастер сказал стекло чуть не подходит по прогибу, но побольше клея и проблема решена(с внешней стороны ничего не заметно, с внутренней - немного выступает клей)
Евгений Алексеевич
15 April 2007
Zil
Вышлите коды стекла и молдинга.
Евгений Алексеевич
10 April 2007
В нескольких магазинах говорят, что европейский молдинг лобового стекла 90% не подойдет на Американцев
Кто уже ставил, либо уверен на 100% по взаимозаменяемости отзовитесь!!!
3S4Z5403144AA (американский )ждать 21день
По моему вину (1FAHP38382W321059) номер молдинга другой.(кто сможет подскажите)
Евгений Алексеевич
9 April 2007
Евгений Алексеевич
8 April 2007
Помогите советом!
Нужна накладка декоративная(молдинг) лобового стекла (по экзисту 1116792 стоит 1,6 т.р.)
Подходит ли она для американцев( В магагине Гранд заверили - нет, попросили за родную 3,8 т.р)
Я вгорячах их послал.Правильно ли я поступил?
Евгений Алексеевич
1 March 2007
Здравствуйте. Maslik
у меня форд фокус xts 2002г. 1fahp38382w321059
48 т. миль
Будьте добры Ваш краткий отзыв.
