euromtv
30 November 2021
Необходимо буферы према и передачи в настройке COM порта выставить с 4096 на 64? |
Yes! еще скорость на МАХ и 1 сек в доппараметрах на время ожидание. вообще баян, все есть на сайте.
euromtv
27 November 2021
Обновил через Forscan 2.4.5 шнурок vLinker, ТСМ РСМ последними родными, авто 1.6 ПШ 105 17год.
Скорректировал 105 на 125лс. в ВСМ и IPS.
Сделал адаптацию ABS.
Сбросил ошибки.
На выходе Ракета)), до 7000 крутит О.
Прога предлагает еще три блока обновить ABS BCM ACM, не стал трогать.
euromtv
25 November 2021
Кто нить меня конфигурацию двигателя в ВСМ 105 на 125 через форскан? для ПШ 3рест. фосссус инфо по блокам считывает и все, BCM не читает, раз прочитал IPC. шнурок vlinker.
becool
Похоже к этому идет. Инструкцию не дадите, с цветными картинками), можно на словах, ссылку. спс.
euromtv
24 November 2021
Что такого умеет делать 2.4.3 того, что не умеет 2.4.43? |
релиз 234 не имеет пунктов прошивки блоков PCM TCM, бетой 244 вчера прошил последней (FV6P-7J104-JF)ТСМ, двиг она не шьет. 243 бета нашел.
тогда при чем тут "Шить прошивкой офф от 125"? Я к тому, что эти ваши "эксперименты" |
Экспериментировать собираюсь на последней родной. В теме есть кулибины кто шил125 на 105, вроде удачно.
Поэтому максимально решить проблему пинающейся коробки удалось только тюнинговой прошивкой Белецкого, |
Звонил в один из офисов партнеров Адакт , сказали просто правят мою прошивку, коробку не шьют. Это подтверждает ваши слова что от 125 не надо шить).
Просто взять и прошиться у тюнеров не интересно , надо ж что то сломать(. Последюю ОФФ накачу и успокоюсь, дальше к тюнерам. Точно не правятся прошки по лайту, типа идентификатор поменять и тп?
euromtv
24 November 2021mobile
paulmiller985
2.4.3 искал, выше ошибся. О каких знаниях разговор, все шьют по инструкции кроме профи, которых здесь нет).
Скайтроник2.5 есть, у соседа.
Помогли бы по данным. Да знаний пока мало, пару дней как юзаю пока есть время.
euromtv
23 November 2021
Фокус 3, 17год, 1.6 105, прошил коробку повершифт Forscanom , адаптировал, доска до конца не ушла но получше стала. адаптер vLinker_FS_. Не могу прошить движок до 125, focccus не видит, форскан 2.3.4 нужен вроде), поделится кто? Шить прошивкой офф от 125 (F1FA-14C204-FVB) и править как ffclub.ru/post/18566178/ или последнюю оф 105 F1FA-14C204-JF и ее править ?
