wipilink
Иван, Краснодар (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
wipilink
1 December 2021
quicko:
есть на 8G. мне кажется я всех размеров дампы собрал когда пришла плата со сломанной emmc))
Спасибо большое завелось с вашим дампом , залил на emmc 16gb
wipilink
23 November 2021
quicko:
сможете поделится пожалуйста
wipilink
23 November 2021
cusco:
Не пройдет, в mbr разметка под 32гб. Вам нужен дамп на 8гб, после его заливки реформатом пройтись и все.
где его только взять вот в чем вопрос,и разметку получается не как отдельно не залить, хотелось бы самому сделать а не заказывать модуль целиком
wipilink
23 November 2021
cusco:
У вас скорее всего сдохла emmc. При подключении к компу она пустая? Смысла припаивать на 32гб нет, дешевле на 16гб.
Так я это же и написал что умерла, нет проблем и на 16 припаять только все упирается что нет дампа , сейчас докачается 32 попробую раздел user идет в районе 25гб уменьшить что бы влезло все на 16гб emmc
wipilink
23 November 2021
quicko:
Тут 1g озу, от большей emmc практического толка не будет. Реформат с пустой emmc не поможет, туда надо как минимум загрузочный раздел записать, область формата fat32 на 32mb. Выше в теме где то был дамп для winhex.
Наверно действительно рациональнее взять на 32g плату.
Вот в этом все и дело что все упирается в загрузочные разделы, а если поставлю просто 32гб сделаю реформат и залью прошивку ну при этом навигацию не буду задействовать, может пройти такой номер, сейчас качается дамп посмотрю его, программатор есть , могу и 32 поставить и конфиги в ней поправить это не проблема
wipilink
23 November 2021
Добрый день, перестал включаться Sync 3 без нави, просто черный экран , разобрал его стоит emmc на 8gb подпаялся к ней вычитать не чего не смог ошибку выдает хотя все верно подпаял , память умершая, ищу дамп , маркировка память SDIN8DE2--8g, изучив тему я так понял можно сначала восстановить загрузчик через реформат а потом просто с флешки обновится правильно ли я понял даже если EMMC пустая то реформат сделает правильную партацию и потом флешки usb можно будет обновится , нашел здесь на форуме дамп 32gb версии попробую заменить на 32gb память не уверен правда что запустится, спасибо за помощь в заранее
приложил фото плат
