u4olik
Кирилл, Днепропетровск (UA)
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
u4olik
30 September 2022
привет.
пришла пора менять тросики и мне на пробеге 186т перетерлись рубашки в обоих . может перетерлись и раньше - заметил только сейчас...
ктото ставил такой аналог оригинала 2074151:
TRISCAN 8140 161167
Шумоизоляция капота Кузов и салон Focus 3
u4olik
9 January 2022
привет. может кто знает шумка BM51A16746AA подойдет для фокуса 3 рест 2016г?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
u4olik
2 December 2021
опору правую заменил, гул заметно уменьшился но все равно низкочастотный гул присутствует, как в моторном отсеке так и в салоне. при трогании, ускорении, выжимании сцепления тональность (громкость) гула не меняется.
Возможно так дизельный двигатель должен работать? - не привык после бензинового авто...
по логике нижняя подушка вне подозрения. остается левая?
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
u4olik
29 November 2021
столкнулся с проблемой генерации ключа. программки из для андроида для генерации ключа или просто считывания серийника сд карты не работают (после запуска просто белый экран) на последних версиях андроида.
D
d0lph-in:
чтобы прочитать сериал номер карты памяти ... взять убунту (устанавливать не обязательно можно загрузить с флешки) и с помощью 2 команд прочитать серийник
последние версии убунту подходят?
какие команды нужно вводить в терминале убунту?
u4olik
25 November 2021
спасибо. договорился на установку на сл четверг. отпишусь по результату - сейчас при работающем двигателе идет непрерывный гул по кузову. при прогреве значительно уменьшается но не проходит.
u4olik
25 November 2021
явно таких букв не нашел...
u4olik
25 November 2021
586820 HUTCHINSON Подушка двигуна 1шт 1579 грн курс к доллару на сегодня 27.05
не знаю только как проверить оригинал или подделка:
Масло для дизеля Дизельные двигатели
u4olik
24 November 2021
есть опыт у кого-нибудь использования масла ROWE HighTec Synt RSF 950 0W-30 ?
u4olik
23 November 2021
P
Parfen4ik:
Владимир, спасибо за ответ.
как ходит этот комплект? сколько откатал после замены?
u4olik
22 November 2021
заказал Хатчинсон.
u4olik
22 November 2021
P
Parfen4ik:
На 166 000 км сменил комплект ремня ГРМ, ремень приводной, помпу и антифриз.
Новые детали:
1. Комплект ГРМ - SKF VKMA03318
2. Помпа - Dolz C129
3. Ремень приводной - Dayco 6PK966
4. Антифриз Felix G12+. По наряду залили 5 литров антифриза. Сказали, что все развоздушили. Проверял уровень антифриза при приемке авто. Проехал на машине 50 км и полез глянуть на уровень антифриза - бачок пустой, залил 0,5литра и через км 100 снова глянул - пустой. Залили еще 1л и уровень не стал сильно падать. ИТОГО 6,5 литра антифриза - как по паспорту (глянул в него уже потом). Сейчас долил на горячую до МАХ и контролирую уровень. Будет уходить - поеду к ним, пусть смотрят.
Фото того, что было установлено по заводу.
На ремне ГРМ все было затерто - определить, что установлено не получилось.
помпа вроде по регламенту не меняется на таком пробеге, она в плохом состоянии была?
u4olik
20 November 2021
еще finis 2111961
swag 50 10 4407
Hutchinson 586820
u4olik
20 November 2021
код запчасти нашел F1F16F012BA. в Украине нету.
аналоги нашел:
GT-Bergmann GT25-039
IMPERGOM 37798
FEBI BILSTEIN 104407
Onka 31135
есть у кого-то опыт использования этих аналогов?
u4olik
20 November 2021
Доброго времени суток.
купил дизельного универсала 1.5 xxdc
верхняя правая опора лежит, какие коды оригинала и замены подходят - опора крепится на 3х болтах.
