alexpetrov812
Александр, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
alexpetrov812
22 July 2024
ПыЖиК:
Подойдёт, но что мешает самому посмотреть указанный допуск?! 🤦🤨
Спасибо, я посмотрел, там 2 допуска, я в этом не разбираюсь, решил лишний раз уточнить.
alexpetrov812
21 July 2024
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а на форд фокус 2, 2.0 подойдет данное масло? Ravenol FO SAE 5W-30
alexpetrov812
14 August 2023
Quman30:
Есть специальный фиксатор резьбы Форд. Но можно использовать и аналог. Наносится на шлицы внешнего привода. А насчёт болтов с резиновой конусной накладкой от Вольво S40. Их не выпускают. Можно купить и инсталлировать болты от Вольво ХС60-90. Снять с короткого болта Вольво и поставить в длинный от фокуса
На драйве ещё написано, что можно брать данный болт 2798001, ну точнее прокладку от него
Мне больше интересно подойдет ли данный болт VO30741287 на мой фокус 2 седан, он вроде как замена 30714142(только без прокладки).
Т.е. вопрос больше про то, подходят ли эти болты 30714142 от вольво на любой форд фокус 2?
alexpetrov812
14 August 2023
Ещё небольшой вопрос. В данной теме https://www.drive2.ru/l/587438827224723594/ рекомендуют взять FEBEST с артикулом 2798001.
С него взять прокладку, и насадить её на болт GPARTS VO30741287.
На евро авто болт GPARTS бьется как заменитель для оригинальной детали 1 377 206 (которая тоже вроде от форд фокуса 2 2008-2011), но евро авто говорит что по моему вину нужна оригинальная деталь 1 569 107. Мол 1 377 206 может быть другим типом детали.
Кто-нибудь в курсе эти болты с разными номерами взаимозаменяемые? Как я понял у 1 377... в начале нет резьбы, я так понимаю так и должно быть, потому что там будет стоять прокладка.
alexpetrov812
14 August 2023
Quman30:
Зачем ШРУС то менять? Шлицевой герметик синий и щелчки при старте уйдут.
Так говорю, про болты с резиновой накладкой и герметик уже прочитал после того, как поменял блин привод, буду умнее на будущее, в итоге имею просто лишний привод без ШРУСа, поэтому просто на будущее хотел спросить.
И кстати, по поводу герметика, имеется ввиду "герметик фиксатор резьбы" ?
Герметик наносится на шлицы привода?
alexpetrov812
14 August 2023
Добрый день. Поставил привод vkjc5768 на фф2 2.0 акпп, появились щелчки при старте, мастер сказал менять шрус (про болты в ступицу прочитал уже после замены, век живи, век учись), подходящий шрус не нашли.
Кто-нибудь в курсе какой шрус может подойти на vkjc5768, или как найти подходящий, шрус дома, размеры могу снять.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
alexpetrov812
21 November 2021
Менял привода, никто случайно не знает на сколько серьезная проблема для АКПП? Как будто привод пригорел и наставлял мелких бороздок внутри акпп. С другой стороны все ок.
alexpetrov812
17 November 2021
Приветствую, есть форд фокус 2, 2010г, стоит очень дешевая магнитола, даже не штатная, звук мягко говоря не очень.
Может кто-то подсказать хорошую магнитолу для форда, без андроида и с блютус, по сути это самое важное, заранее благодарен.
Ещё хотел уточнить, хватит ли стандартных 4 колонок сони и усилителя для хорошего качества музыки и немного басов, или нужно менять все? Громко не слушаю, просто хочется приятный звук.
