Masquez
Максим, Москва (RU)
Masquez
14 November 2021mobile
Здравствуйте. Проблемы в следующем. Focus 2 2007 1.6 (115) МКПП. При движении на холодном двигателе наблюдается адский тупняк и потеря мощности. Обычно такое раз в день, после ночной стоянки. Утром грею минуты три, при этом заводится всегда с пол тычка, обороты держит ровно. Начинаю движение. Первое время сильно не кручу мотор, но если чуть придавить газ, начинается рев, похожий на вибрацию или звон чего-то металлического. При этом обороты набираются вяло, но при достижении примерно 1500 об. рев резко обрывается и обороты поднимаются в тишине. Как будто сначала не хватает бензина. Далее если отпустить газ чувствуется пинок и клевок носом. После прогрева симптомы сходят на нет, но кивки остаются, если ехать на первой передаче с низкой скоростью (5-10кмч) и тронуть газ - пинок, отпускаю газ - пинок. С заменой гидроопоры и нижней опоры пинки стали мягче, до этого сопровождалось ещё и щелчками и стуками. Но все же чувствуется что двигатель кивает. Судя по всему нижняя опора была разбита в хлам именно по этой причине. В кого-то было такое? Сам грешу на прошивку и каты.
