crossltd10
Дмитрий, Иваново (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 month
FF2 Эксплуатация2 months
FF2 Эксплуатация5 months
crossltd10
28 February
-5
Hidden post
Приветствую, приговорили менять всю заднюю подвеску (фф2, 1.8, седан), посоветуйте комплект рычагов с горбатыми рычагами, нормальный найти не могу.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
crossltd10
19 February
Offmax:
значит клапана клинит, менять их на рабочие или перебирать
Да, в итоге заменил клапана, стало норм (ставил эра), а гул был из-за ступичного.. просто совпало что в 1 день все началось)
crossltd10
13 February
Offmax
На непрогретой не двигаются, щелчки есть при подключении фишек на клапана, на прогретой еще не пробовал
crossltd10
13 February
Приветствую всех, подскажите проблема такая, фокус 2, 1.8 седан 2008 мкпп, сначала появился небольшой гул в салоне, затем вылез чек, ошибка P2008-Intake Manifold Runner Control Circuit/Open (Bank 1), гул в салоне заметно усилился (как в тралике при наборе скорости), сопротивление в клапанах имрц в норме, питание к ним есть. что еще проверить подскажите?
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
crossltd10
23 October 2024
Добрый день (фф2, 1.8, рест, 2008, седан, дисковые тормоза), подскажите, проблема такая:
После стояночного тормоза (на ручнике) в течении 1-2 дней закусывает заднее колесо(а), особенно часто происходит в дождь и холод
После неоднократного нажатия на педаль тормоза отпускает зажим и можно ехать( в морозы редко получается так)
Суппорта перебирали (с поршнями)
Как правильно диагностировать в чем проблема
crossltd10
11 November 2021
Братцы, (фф2 2008 125 рест эгур)
в какой то момент (с ночи на утро) завел, прогрел, почувствовал что руль стал тяжелее, подумал может слетел режим эгур(спорт,комфорт,стандарт) но реакции на смену режима не было... до сих пор такая ситуация-руль тяжелый, режимы не работают..--- поменял жидкость эгур на ориг-не помогло, пробили на ошибки в сервисе есть одна (С1955 - датчик угла поворота обрыв цепи), шумов-стуков нет
подскажите взаимосвязана ли ошибка с проблемой и с чего начать
