ivldenis
Denis, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация6 months
Аудио, мультимедиа, навигация9 months
ivldenis
30 July 2024
-2
добрый день. Не подскажите, можно как то сделать так, что на домашнем экране при подключении телефона в окошке вместо карт штатного навигатора, появлялась либо яндекс навигатор, либо google карты? У меня просто в этом экране маленькая стрелочка и все.
ivldenis
11 May 2024
а с помощью чего его побеждают?
ivldenis
11 May 2024
Добрый вечер. Подскажите. Несколько лет назад внедрил Sync 3 вместо Sync 2. После, сразу появилась ошибка в APIM U2101:00-0B. Смотрел заводские настройки APIM сформированные на официальном сайте по вин - есть некоторые отличия. Если пробую их указать, то при сохранении forscan ругается на ввод недействительных данных. И после сохранения возвращает на текущие значения.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ivldenis
25 April 2024mobile
После обновления все ок. Спасибо
ivldenis
25 April 2024mobile
А как процедура обновления проходит. Старую версию не нужно каким либо способом удалять? Или новую на старую накатывать?
ivldenis
25 April 2024
Добрый день. Установил Custom FM Logo Mod, но там были логотипы не соответствующие моим настройкам. Создал свои логотипы радиостанций в папках Region... Правильно я понимаю, что для обновления логотипов мне нужна только одна флешка, та что имеет папки с логотипами? Просто после обновления при выборе радиостанции бывает то старый, то новый логотип присваивается. Тот что был до обновления и после.
ivldenis
11 April 2024
Ресет через Forscan оживился синк. Прошивку последнюю то же поставил. Завтра ломать пропробую. Я флешку с прошивкой вставлял на заведенной машине. Синк через минут 10 писал, чтоб я вынул флешку и перегрузил систему. Что я и делал. Оказалось, что нужно было ее оставлять.
ivldenis
11 April 2024
То что сам смог сделать, это удостоверился, что мой синк все таки до my20. И в принципе прошивка должна была встать. Но не встала.
polzikow
А можно как то понять какая у меня память?
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: GB5T-14G371-BFC
Уровень калибровки: GB5T-14G371-BJT
Cтратегия: GB5T-14G374-AF
Калибровка: GB5T-14G375-BA
ivldenis
10 April 2024
в общем после очередной попытки опять же стал типо устанавливать обновление. Затем попросил вынуть флешку и стал перегуржаться.И более он у меня не включился. Имею черный экран. Можно что то сделать?
ivldenis
10 April 2024
Интересно, а как там могло получится? Скатился с 3.4.21194. В программе все выбрал последнее и карты 2024г. А поставились F10.
ivldenis
10 April 2024
тогда по логике Европу?
ivldenis
10 April 2024
Не подскажите. Сюда\не сюда... первый раз хочу обновить синк. Пробую с помощью sync 3 updater создать флешку с обновлениями. У меня запрашивает от куда авто. У меня авто привезено из Америки, но синк 3 я покупал и ставил тут. Мне что выбирать при таком раскладе?
ivldenis
10 April 2024
Да, попробовал сеичас. Просит обновить синк. Не совместим с моим 3.4.21194. Для моей версии мод settings'a нет?
ivldenis
10 April 2024
Доброе утро. Попробовал установить мод логотипа на радиостанции. Получил ошибку. Установлен мод 3Д куба. Может изза него?
ivldenis
9 April 2024
вроде догнал. спасибо.
ivldenis
9 April 2024
Обновления на что? Или для каких обновлений? А есть ссыль с инфо? Нашел только Как прошить REFORMAT на Ford Sync 3. Но это инструкция по вскрытию\пайки синка, видимо уже устаревшая и не объясняет смысл всей затеи. У меня сеичас разблокирован синк. Я могу скачивать и устанавливать моды. Вот что я могу обновить с помощью SyncRenovation.Ну если это не коммерческая тайна )
+или это чисто для разработчиков?
ivldenis
9 April 2024
Спасибо. А реально она улучшения какие дает или чисто для разнообразия интерфейса? Вижу список: + Successful support new display + Support new Display (MY20+) и т.д... Только позавчера разблокировал синк для установки модов и не очень понятно, что эти значит добавление веревок и добавление хвоста.. Можно будет назад вернуть если вдруг не понравится?
ivldenis
9 April 2024
что то видимо не допонял. думал прошивка улучшенная. И просто заливаешь через флешку . чем больше читаю, тем более не понятно )). это синк еще вскрыть нужно?
ivldenis
9 April 2024
Подскажите. SyncRenovation можно на FE5 поставить с Sync 3 (3.4)? Разблокирован.
ivldenis
9 November 2021
номер не подскажите?
