slask18072
Dzmitry, Минск (BY)
slask18072
5 June 2023
Никто не знает момент затяжки болта коленвала на фф3 1.5 дизель? Там болт тоньше. чем в остальных М12. Боюсь если приложиться с таким усилием как в шапке. то можно сломать. Пока что нашел от фиесты данные 35нМ+190градусов
slask18072
13 May 2023
Приветствую. Не поможете? WF06XXGCC6JT42838
slask18072
26 June 2022mobile
Подскажите. Как будет себя вести коробка, если неисправен передний подшипник в вторичного вала?
slask18072
27 May 2022
Подскажите. Никто не ставил на фф2 1.4 коробку от форд фокус 1 1.6. Подойдет?
slask18072
12 April 2022
Подскажите пожалуйста артикул на Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала на двигатель 1.6.
slask18072
16 January 2022
AlexSol
Визуально один в один с МТХ-75 от фф2. Тросы должны подойти, разве что пластина, которая фиксирует троса может отличаться, но там можно придумать что-нибудь или с другой взять. Проще конечно проставку поставить. По крайней мере можно ей регулировать если вдруг маховик с корзиной по ширине не подойдут. На ней написана главная пара 3.71. от фф2 2.0 - 4.06. Немного тяжелее на этой кпп по идее будет скорости набирать, зато на трассе норм- будет мало оборотов
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
slask18072
2 January 2022
Подскажите задний суппорт на русфокусах отличается о евросборки. Купил б\у а теперь мучают сомнения. Один раз хотел поставить диски тормозные от еврофокуса так они были в диаметре больше и как-то смещены. Вообщем нельзя было ехать натирали. Одинаковые ли там суппорта?
slask18072
1 January 2022mobile
Malish
Это в шапке. Туплю, не знаю как ссылку вставить
slask18072
31 December 2021
"Видео испытания оригинального пальца сателлитов на слом от Pasha08" почему-то недоступно(
slask18072
23 December 2021mobile
Насколько я понял у фф2 1.6 и фф3 1.6- узкая. У фф2 1.8- широкая?
slask18072
23 December 2021
FeodorY:
slask18072
Ставьте, такая же.
Походу там от года зависит. Часто узкая обойма попадается на фф3 поговаривают.
slask18072
22 December 2021
Подскажите. на фф3 ib5 обойма переднего подшипника вторичного вала такая же как на фф2 широкая или узкая?
